标题: 三星788DF,出现有横向的拖尾现象(从左到右),出现横向拖尾现象,棕色横线。 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 11:09
三星788DF,出现有横向的拖尾现象(从左到右),但字体及图型均没变型,现象很特别,好象被风吹了,出现横向拖尾现象,棕色横线。三星!
首先要把视788DF通病放ICLM2470AT焊下来..再把散热硅胶清理干净,注意要干净~!
然后把旁边的一个类似电阻(磁环)的器件短路用就OK啦...三星维修站同事暴料
故障现象:在使用一周到一个月左右,显示器不定时出现棕褐色的拖尾线.
故障原因:可能是IC106与其固定的散热片(Hit sink)之间的螺钉未拧紧,显示器在使用一段时间后,形成极间电容,产生图像拖尾;
  解决方法:1、重新拧紧ICl06的固定螺钉。2、如果JPl02使用的是磁环Bead(3301-001450),更换为跳线Jump Wire(BH39-40305U)。3、修理完成后试机3天,确认故障消除后再送机.
作者: klmyit    时间: 2010-8-25 14:11
方法是好但是没有人修了,我这30元就可以买个
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 15:09
30元,你有多少,我全要了。
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-26 00:34
40元,我自己出运费,发个50台给我吧,788DF黑色壳子的,我这里可以卖到180左右呀
