标题: 220v电压接错烧坏方正17寸液晶20多台维修总结 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 11:00
A.保险未烧的
一般问题不大,查300V虑波电容。开关管。
B.保险未烧的,能开机的。直接换300V电容。
C.保险烧黑烧断的,依次查保险,整流桥,300V电容,开关管。先不装开关管。测300V,正常时,如果不烧保险。再装开关管。认真检查其它无误后试机。代换元器件时最好优于原型号代换。
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-25 12:40
20多台 ,,,楼主赚了
作者: icsheet    时间: 2010-8-25 15:02
前一段修了N台因零线断烧坏的显示器、打印机
还有雷击的液晶、背投、CRT等。
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 15:04
一台收40元
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-26 02:55
怎么感觉那么悬呢?难道是接错了380V?那为什么一台PWM-IC都不坏?
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-29 10:46
应该是用户接错了,来楼主这里修的,看来电源板上烧得不严重,次级坏了的少啊
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-29 17:30
IC有过压保护功能,这种好修。
作者: 张定文    时间: 2010-8-30 01:38
过压 有压敏的一般压敏爆  一般大电容坏的最多
