标题: hp DV2000花屏 做显卡后 开机发热厉害 后来就知自动关机 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2010-8-25 10:51
hp DV2000花屏 做显卡后 开机发热厉害  后来就知自动关机  不知道是哪的事  难道说是显卡没做好?既然都不花了 卡机能运行个8 、9 分钟,感觉那硬盘那好热,之后就自动关机  想不通,望高手指点下!
作者: xf690733186    时间: 2010-8-25 10:54
显卡上的硅片跟 散热片之间有个散热的那个东西你是不是忘加了啊  就是哪个皮子跟 泡泡糖似的
作者: 弑天    时间: 2010-8-25 11:02
回复 xf690733186 的帖子
    加了呀  我还特意加了个加厚的紫铜片  温度现在是61度 在待机 的时候
真有些想不通
作者: 弑天    时间: 2010-8-25 11:05
现在运行3Dmax 温度才68度
作者: xf690733186    时间: 2010-8-25 11:45
回复 弑天 的帖子
    哥们 要有现成的显卡芯片的话 就换一个吧 试试 硬盘热的话找个 硬盘代换装系统试下
作者: 金发    时间: 2010-8-25 13:47
显卡散热没弄好!加个散热底座试下
作者: yuandong5288    时间: 2010-8-25 14:15
换个薄一点的散热铜片,两面都涂质量好点的硅脂,然后检查一下风扇的转速,实在不行就设置风扇长转。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-8-25 14:29
回复 弑天 的帖子
徒弟。估计是你散热没做好。还是不细心。把显卡芯片的晶体压坏了。散热同片厚度要适合
作者: 弑天    时间: 2010-8-27 08:39
回复 泪水雪飘 的帖子
呵呵 师傅 那个散热我做的很好,铜片也很合适,不是显卡的问题,后来我有重置过,还是不行,它是两个问题,北桥的一个电容的电路短路,现在还没找到问题的根源,
