标题: 请问CRT显示器黑色不够黑,带灰白是什么问题? 请版主转到CRT板块,谢谢 [打印本页]
作者: dj668    时间: 2010-8-25 10:32
我的飞利浦显示器不知道为什么开机不插信号线的时候,屏幕灰白色,而且(无信号输入)这些字体已经是韩文,按正常黑底应该是比较纯黑的,这到底是什么问题?谢谢
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 10:35
可能显像管老化
作者: dj668    时间: 2010-8-25 10:37
不是显像管老化问题
作者: a20090804    时间: 2010-8-25 10:48
接电脑开机正常吗
作者: 新安江    时间: 2010-8-25 14:58
回复 dj668 的帖子
    如果电源正常,换视放IC试下,指小信号处理器。
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-25 18:20
是不是亮度过亮了?你把G1、G2、R、G、B的电压报上来.
作者: jsgh    时间: 2010-8-26 00:03
开机不插信号线的时候应该是黑的。有没有修过?维修开关动过吗?或是亮度调得过高。
作者: dj668    时间: 2010-8-26 08:49
已经解决,字体改回中文了,灰白色进入桌面调低一下亮度可以使用,也就算了,谢谢大家的帮助
作者: jlhdcwl    时间: 2010-8-30 08:41
把亮度和对比度都调到最低,看是不是还能看到图像,如果是,那就是亮度控制问题,加速极电压过高或栅极电压过低。如果看不到,那就是调整问题。
