查看: 2713|回复: 19
[显卡维修]
7300GT花屏求助各位指点
发表于 2010-8-25 09:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张花屏的7300GT显卡,由于没有显卡维修的经念无法判断那个显存出错无法维修,请各位指点一下,谢谢了。
发表于 2010-8-25 09:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 10:12:00 | 只看该作者 �
U1或U2的问题,看图片已加焊过U1为啥不加焊U2呀
发表于 2010-8-25 10:14:27 | 只看该作者 �
错误位只有A11,一般不是GPU问题,GPU怎么也加焊了,可别越搞越坏呀,呵呵
发表于 2010-8-25 10:35:51 | 只看该作者 �
是三星的显存吗?这卡子加焊了GPU还花没有什么维修价值
发表于 2010-8-25 10:50:04 | 只看该作者 �
是三星的显存,没有维修显存的经念。多谢指点了,我先把U2加焊了再试试,谢谢
发表于 2010-8-25 12:57:38 | 只看该作者 �
请问你是怎么看出加焊的,是不是颜色变深。
发表于 2010-8-25 13:04:22 | 只看该作者 �
显存最好是重做,这四片显存都有可能
发表于 2010-8-25 13:12:33 | 只看该作者 �
U3从那个看是GPU到显存之间线路问题或GPU本身问题。7XX的卡有的是无铅的。可能没焊动。
发表于 2010-8-25 18:00:30 | 只看该作者 �
U1问题比较大
发表于 2010-8-25 20:19:11 | 只看该作者 �
回复 闻鸡起舞7844 的帖子
    经常干这事,一看就知道
发表于 2010-8-26 08:51:00 | 只看该作者 �
应该是核心的问题!!!
发表于 2010-8-26 12:27:56 | 只看该作者 �
你最好先重置一下GPU,单一位报错一般是GPU,    不行的话换U3,
发表于 2010-8-26 13:35:55 | 只看该作者 �
GPU坏啦。。。
发表于 2010-8-26 17:25:59 | 只看该作者 �
不好修。。。。。
发表于 2010-8-26 20:59:54 | 只看该作者 �
先打U3到GPU间的DATA和地址线的对地阻抗,电压也要查,编一点都会花屏的
发表于 2010-8-26 21:00:56 | 只看该作者 �
这个显卡是二修卡吗?为什么显存全部加焊过?
在07年维修G73此方案的显卡时GPU易空焊,现在估计显存损坏了
发表于 2010-8-27 23:36:47 | 只看该作者 �
乐天老大说的是正解
发表于 2010-8-28 10:41:45 | 只看该作者 �
手头也有一块一样的
发表于 2010-8-28 14:49:53 | 只看该作者 �
查U3到GPU得线路。
