标题: 上网本开机电流跑0.65A [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2010-8-25 09:35
标题: 上网本开机电流跑0.65A
一国产上网本,通电开机直流电源跑到0.65A就不跑了,按北桥无果,拆下内存一样0.65A北桥是VIA VX800的是不是北桥有问题....  指教...
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-25 09:39
不是内存就是显卡(集成的就是NB了),查查这两个的电压是否正常
作者: 云中雨    时间: 2010-8-25 09:53
如果说拆了内存也一样0.65你做下U吧
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-25 10:17
上网本的真麻烦,做不好一两次板就报废了
作者: 真荣兴    时间: 2010-8-25 10:36
这种最好别乱做桥,先看看别的
作者: xf690733186    时间: 2010-8-25 11:02
你先看看CPU 过了吗? 如果过了拆,装内存看电流一样不如一样换内存看看  。再查内存的工作条件
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 11:43
还没到内存这一块,cup和NB供电出来没有?
作者: 宏辉科技    时间: 2010-8-25 12:09
我看山寨本 你最好用示波器量一下是否已经跑数了   我之前的一个山寨的本子就是电流在0。36A就不动了 我先前还以为没跑数 缺电压了 查了都有  后来用示波器量了下  就是跑不过显卡 呵呵差点搞的我换主板了  后做北桥好了  我觉得你那山寨也差不多是这个样子吧电流没变化不一定没跑数的
作者: dgcoco    时间: 2010-8-25 14:26
OK了,加焊北桥....谢谢大家支持
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-8-25 14:45
很明显的问题。不过对于这种扳子加焊要小心的
