标题: 三星953BW通电不显示? [打印本页]
作者: tox300    时间: 2010-8-24 23:56
标题: 三星953BW通电不显示?
三星953BW通电不显示 灯管有点了,没问题电源高压一体板有两个820Uf 25V电容鼓了 手上没有820UF 用1000UF 25V的换上 故障还是一样.不知道还有什么毛病没找到.
作者: liusheng152    时间: 2010-8-24 23:59
确定灯管没坏的话 拿就是高压板坏了 或高压板虚焊
有12v和5v供电吗
作者: tox300    时间: 2010-8-25 00:02
12V 5V供电都有 目测有虚焊的都补过一遍了 可是问题还是存在
作者: 玉冰儿    时间: 2010-8-25 07:20
三星的高压线圈容易坏,已成通病。
作者: 青春科技    时间: 2010-8-25 07:59
你弄点通用高压板,和通用驱动板代换一下呀,确定是哪里的问题再修,一点一点的找不费事吗
作者: 新安江    时间: 2010-8-25 09:03
回复 tox300 的帖子
    同意四楼看法,如果供电电压正常,先代换一下。
作者: 张四丰    时间: 2010-8-25 10:20
主板坏了. 修过一台.
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 11:24
加高压板一般能好.
作者: tox300    时间: 2010-8-25 21:52
回复 玉冰儿 的帖子
如何去判断高压圈好坏 万用表能量出来吗?
作者: 玉冰儿    时间: 2010-8-27 12:43
回复 tox300 的帖子
   高压线圈坏量不出来,代换个就知道了,网上卖这个线圈的很多
