磐英945PL天尊版不开机
liusheng152
2010-8-24 23:32
磐英945PL天尊版不开机
今天接到一块磐英的主板
,症状为不开机 时钟复位常亮,上U假负载测得无南桥到CPU的PG电压,量得PCI-E槽右侧的供电管
G极电压为10.57V,S极电压为0.61V,D极电压为0.61v,而正常电压应为G极2.82V,S极1.51V,D极为1.51V,用了一个3055的管子
代用,上假负载PG电压正常,上真U开机显示正常。遂拿给客户,可是客户第二天又拿过来说不开机了,上电,晕故障跟昨天一样
换了个60N03,开机正常跑码。连开3次,哈~管子又被击穿了 在换其他型号N种,症状依然~
还有这个8脚芯片也换了 症状也依然,
在这本人无思路了 请各位大师帮忙。
非常谢谢各位的帮助,同时非常感谢沉默无语和德强电脑提供的信息和图纸
问题应经解决了 是RT9202
损坏了导致那个供电管出现假象击穿现象,其实那个管子并没有问题 而是9202的3和4脚无输出电压
具体原理还不懂 我是理论正在学习中 请高手解说下,好让我这个新手明白 谢谢
liusheng152
2010-8-24 23:33
还有电容有鼓包的也都换掉了
liusheng152
2010-8-24 23:36
不知道是哪里短路引起那里总是击穿了
凌寒
2010-8-24 23:39
驱动芯片有没问题呀
liusheng152
2010-8-24 23:51
回复
liusheng152
的帖子
你说的是RT9202吗 还是358M
liusheng152
2010-8-24 23:54
那个我换过的8脚芯片名好像是358M吧 换的跟主板是同一型号的 RT9202 手上没有
可以用什么代用
沉默无语
2010-8-25 01:19
LZ这个主板应该是神州的吧?呵呵。这板子好坏9202.一般9202旁边的电容暴的话,9202挂的可能性很高。你确定是管子坏了吗?这管子的D极电压应该是来自9202.而358监控到S极输出没有达到1.5V的时候就会升高G极的电压。所以问题应该还是出在9202上,不过目前我在这板上没试验过可以代换的。找下吧。9202很多的
liusheng152
2010-8-25 20:02
回复
沉默无语
的帖子
恩 今天我去试下~ 今天修了个昂达N61G也是这个坏了
liusheng152
2010-8-25 20:03
回复
liusheng152
的帖子
RT9202的引脚定义是什么样 有图吗
德强电脑
2010-8-25 20:53
RT9202 资料
RT9202.PDF
2010-8-25 20:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
149.37 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
涵山
2010-8-25 22:07
回复
liusheng152
的帖子
确认管子与芯片没有空焊 就查一下输出电压反馈给PWM芯片的线路
liusheng152
2010-8-25 23:17
回复
德强电脑
的帖子
非常感谢
liusheng152
2010-8-25 23:18
回复
涵山
的帖子
什么东东的输出电压
涵山
2010-8-26 10:40
回复
liusheng152
的帖子
你不知道输出在那里?输出电压就在电感上 先看一下PWM电路吧
liusheng152
2010-8-27 01:18
回复
涵山
的帖子
问题已经解决了~ 是RT9202的问题
liusheng152
2010-8-27 01:27
回复
沉默无语
的帖子
谢谢你的帮助问题已经解决了 确实是RT9202的问题
沉默无语
2010-8-27 23:54
回复
liusheng152
的帖子
呵呵,不客气,问题解决了就好。。。
chinachenhua
2010-8-27 23:58
回复
liusheng152
的帖子
老大这板是个通病我都修了上百了都是那个问题。。。还有就是那是神舟的板子
。。难道是不懂英文???
liusheng152
2010-8-28 00:06
回复
chinachenhua
的帖子
大哥 你怎么这么懂我~ 就是因为小时没读多少书啊 {:4_83:}
chinachenhua
2010-8-28 00:10
回复
liusheng152
的帖子
呵呵。。。我也是开开玩笑没别的意思。。请不要在意
liusheng152
2010-8-28 00:13
回复
chinachenhua
的帖子
没事~ 呵呵 知道你在开玩笑~ 我确实是没读过多少书啊 只有个高中文凭 这是现实~
chinachenhua
2010-8-28 00:19
回复
liusheng152
的帖子
我也跟你差不多啊。。也是中专毕业呢。。。说是说毕业了但也是个没证书的。。呵呵
liusheng152
2010-8-28 00:21
回复
chinachenhua
的帖子
呵呵 彼此彼此
book41
2010-8-28 10:50
话都让LZ一个人说完了
liusheng152
2010-8-29 01:21
回复
book41
的帖子
呵呵
liusheng152
2010-8-29 01:22
老师们解说下~
菜鸟技师
2010-9-9 13:07
学习一下
