标题: 这算不算电击法 [打印本页]
作者: aliangli    时间: 2010-8-24 23:24
标题: 这算不算电击法
Dell1501触发跑0.05掉电。测3V待机电压短路,一直查到一U40的IC1117,查图纸,知道它是3V转1.25的一个管子,3V输入脚接的电容两边都对地了,再测输出脚一个电组两边也对地,一想这种情况可能是有负载短路引起,3V第一反应可能是南桥,电击法,把电压调为0.3V,直接用一DC头一线飞在1117的一脚上,一脚对地,给1117加电后摸相应的IC,发现南桥上有一电容发烫,把这电容拆掉,再测OK不短路了,调好电压触发,OK开机了,可以进系统测试了一会温度没问题,哈哈
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-8-24 23:31
传说中的电击法
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-24 23:47
这叫烧机法。
电击波是指人为用大电流来击穿某部分的电路,
比如有的PCB灌孔不通的,就可以用电击法来搞定。
作者: aliangli    时间: 2010-8-24 23:48
哈哈,谢谢,我是新手,真正来说,我还不会修板,现还在拆装机的那段,大家多多指教哇
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-24 23:55
烧鸡法
作者: 张英豪    时间: 2010-8-25 00:27
南桥上的电容?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-25 08:05
正宗烧鸡大法 如假包换
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-25 09:12
牛X,难站这就是传说中失传已久的电击法,你把它发挥到及至了,楼主你很强
作者: vf502365387    时间: 2010-8-25 09:21
厉害——如果说拿0.3V的电压烧不出来的话——最高可以调到多少V?——————
作者: 5960904    时间: 2010-8-25 09:44
什么啊 用0.3V可以吗? 应该是3V吧  南桥边的电容吧
作者: 拆装机    时间: 2010-8-25 10:26
我很想知道LZ 有看见 电容是焊在南桥上的吗
作者: 华升科技    时间: 2010-8-25 10:29
南桥上的电容就神奇了,楼主应该说的是南桥边上的吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-25 10:31
拆装机 发表于 2010-8-25 10:26
有的,是你没见过而已,AMD的南桥就是,外观跟北桥一样,桥上当然也有电容的。
作者: 广州博睿    时间: 2010-8-25 10:33
晕,楼上的这些人不管LZ用0.3V还是南桥上的电容短路,人家反正是那么个意思修好了机,大家也要鼓励下LZ啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-25 11:03
直接搞1V 烧  任何地方都可以烧
作者: 宏辉科技    时间: 2010-8-25 11:07
这种法子  在维修短路过程中经常用到好不,难道LZ是今天才发现吗?
作者: bzy1982    时间: 2010-8-25 11:10
楼上的理解一下喽,我们都是新手撒。
作者: Anders    时间: 2010-8-25 11:43
回复 vf502365387 的帖子
3V
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 12:04
发现南桥上有一电容发烫,把这电容拆掉%%%%%………………
南桥上的电容我还没拆过了,呵呵
兄弟真是大胆
作者: 拆装机    时间: 2010-8-25 12:32
回复 湖南草上飞 的帖子
    呵呵  谢谢提醒
作者: vf502365387    时间: 2010-8-25 13:59
回复 Anders 的帖子
    哦——我是新手——谢谢——一个接地——一个是接短路部分的元器件吧——是不是随便接??
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 16:16
烧板法,烧得好就好,不好你就后悔不已!
作者: Anders    时间: 2010-8-26 01:35
回复 vf502365387 的帖子
    是的。哪里短就烧哪里, 烧的时候电压调最小,慢慢的调大,我一般1V左右就够了。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-26 01:41
这种烧机法最好在电路中串联一个适当功率的灯泡起到保护作用,防止电流过大烧毁元件
作者: 志通豪迈    时间: 2010-8-26 07:27
3V短路只遇到南桥坏的和网卡坏的,看了以后要小心了。
作者: 志通豪迈    时间: 2010-8-26 07:29
3V短路只遇到南桥坏的和网卡坏的,看来以后要小心了。
作者: sfishyu    时间: 2010-8-26 09:19
烧鸡大法,有时候都在短路就弄不清哪个是真正的地线了,小电压慢慢烧最好
作者: 新技电脑    时间: 2010-8-26 12:59
这就是传说中的烧鸡,电压1.5v一下烧不坏东西的吧。
作者: 张晓伟大    时间: 2010-9-23 21:00
电击法 无非就是那里短路,直接外接电压过去,开始先是小电压,如果真是短路的话,那么电流应该能上到2-3A,这样那里发烫就很明显了 ,但是一定不要贸然的把电压加大,除非你知道该短路位置的正确电压时多少。否则的话,故障扩大就麻烦了
