打开我的电脑,图标竟然变成IE图标{找不到解决的法,重装了系统}
西太凉
2010-8-24 22:38
今天下载东西下载到了病毒,中毒后马上杀毒,360杀毒,诺顿杀毒,360安全卫士修复,360急救箱。这些都不起作用。
如图,打开我的电脑,图标是IE的那种图标,求切实可行的办法,谢谢!
(31.42 KB, 下载次数: 127)
下载附件
保存到相册
2010-8-24 22:37 上传
一剑飘香
2010-8-24 23:17
最简单是直接装个系统,彻底解决根本问题
焦作小崔
2010-8-25 05:19
是呀 这样最直接 也不用浪费太多的时间呀
依山傍海
2010-8-25 09:08
360的东西我用的不多觉得不如金山的好用,LZ不如先试试金山急救箱看看!
西太凉
2010-8-25 22:22
晕 我想装系统就不用在这发帖求助了 金山也试过了 不行
杨小龙
2010-8-26 20:41
回复
依山傍海
的帖子
金三网盾有没有试试了 我一般多用这个 还不错了 你可以试试看
新欣维修
2010-8-26 21:43
可以下金山病毒专杀工具试试。
周明坤
2010-8-26 21:48
如果没有其他原因要保留资料的,重装是最好的办法,或者进PE手动删除病毒
kevin
2010-8-27 22:03
进注册表修复相应的键值试试
西太凉
2010-8-31 14:05
问题没解决 但还是谢谢楼上的帮忙 辛苦了
lostname
2010-9-1 08:56
关键现在用杀毒软件查还能查到病毒吗,查不到的话说明已经被杀掉了,自己手动改个图标就行了
同达网络
2010-9-1 18:46
PE清查所有病毒, fdisk /mbr 修复引导分区, 重装系统。
吴民小卒
2010-9-1 18:55
第一是 在百度找找解决方法 很有用哦
第二就是装系统,别说你不会,不会我教你 ,5块钱,包你学会
beizhou
2010-9-2 12:55
有问题装系统,虽然简单,可是失去了解决问题的能力
有时间和精力的话,还是折腾下吧,多学习点儿本领不是坏事
小成
2010-9-2 13:16
使用 文件关联修复工具 修复注册表文件
q418273836
2010-9-4 12:30
确实 没有重要资料的话 重做系统能根本解决问题
lyou007
2010-9-4 13:25
中毒,格了重做系统!
櫊里傑夫
2010-9-4 13:29
曾经碰到个特顽固的·格式化了都没用·最后用MHDD全盘清零就搞定了···
lxd132
2010-9-5 11:59
有点麻烦,,,
张龙的朋友
2010-9-5 12:37
重装系统不如一键还原
安信电脑
2010-9-5 17:40
重装系统问题依旧的话,估计楼主电脑的其他盘也感染病毒了。
tangjim
2010-9-6 10:23
我以前帮别人看电脑上的病毒,首先是想到如何将它清除,如第一次碰到的病毒,结果一般花时在3-4小时。当然第二次同样的病毒,可能就很快了。但现在病毒变化太快,几乎很难碰到第二次同样的病毒发作了。
所以我现在发现病毒,没有办法清除的,一般都是直接重装系统,花时在1小时以内。
其实从效率看,直接重装系统真的是更快,虽然少了些乐趣。
wuxiaoyao
2010-9-6 13:03
手动改图标不行?
天生我才.
2010-9-7 07:38
你用小红伞试试 能力很强啊 转系统虽然管用实际上是很低级的手段 其次就是注册的问题了
329208581
2010-9-9 09:14
我也不喜欢用360
q316503265
2010-9-12 10:32
直接下个WINDOWS清理助手就行了,里面有个故障修复和杀毒的,很管用的!
ceam1983
2010-10-17 08:31
查找autoruns.inf,找到的全部删除就可以了。
tchenyao04
2010-10-18 22:17
重转系统最彻底
零星寒
2010-10-19 09:02
重装最省时间,省的麻烦。
朱砂変
2010-10-19 09:21
如果重要资料太多,进入安全模式查毒,然后清除病毒吧。
hnhhzyp
2010-10-19 15:39
新鲜东西,开眼界了。。。
