标题: BENQ S31VE 笔记本开机黑屏电流1.62之间跳动 [打印本页]
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-24 22:32
拿到这机器是这样的,能开机,电流看显示也正常,应该要开了啊,但屏幕就是没有任何反应,待机电流也正常,3 5V也正常,在基地搜了一下也没有修过这机器的记录,郁闷了,机器的显卡是集成在北桥的,南北桥周围都打满了红胶,不敢动,问问群里的高手们大概什么问题。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-25 08:01
  先看看外接是否正常
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-25 09:34
如果是自然坏的,电压全正常,个人建议,焊北桥。
作者: 尽我所能    时间: 2010-9-23 16:45
时钟 这块正常吗?
把钟芯片拿下来,再重新焊上去看看。
