华硕F5R
迪迪迪
2010-8-24 22:23
华硕F5R
问题时亮时不亮 加焊北桥之后不亮了 开机电流0.43 CPU有供电 请指点
祥伟
2010-8-24 22:36
重做一下北桥就会好
复仇
2010-8-24 22:38
测下是不是你在加焊时把北桥给烧了,如果没有就把北桥拆下来重做
lnzcg
2010-8-24 23:19
重做北桥会好的,这种情况我遇过几次。加焊时芯片中间有气泡。把焊球给推到一起了短了
龙俊钧
2010-9-1 21:11
最好还是重做
平平科技
2010-9-1 21:12
应该是北桥没做好重做北桥
小松维修
2010-9-2 11:35
我这个本也是时亮时不亮 不知道什么问题 请我lz 这个本修好没?
维修一号
2010-9-25 00:13
加北桥,不行的,我修过几台。都不行
chenfuyu232356
2010-9-25 00:22
重做北桥吧,可能你加焊时短路了
a2009zjx
2010-9-25 21:56
我也修过这样的机器 北桥用的是ATI的 象你这样是情况最好换个全新的
chenfuyu232356
2010-9-25 23:35
CPU复位有没有
