电源带不了负载
风间苍月
2010-8-24 21:56
电源带不了负载
有一主机,反复重启,换一个新电源就好了,我想问题是老电源带不了负载是由哪个芯片负责?是前级问题还是后级问题?
周明坤
2010-8-24 21:59
电源问题,一般是电容鼓包漏电造成的
qweabc
2010-8-24 22:26
换电容百分之九十可以好
凌寒
2010-8-24 23:34
如果电容没事就换一下前级的两个功率管试试。
chen1128
2010-8-25 14:28
负载太重,
滤波部份及检测反馈都会造成这种问题
牙牙鱼
2010-8-25 18:36
电容的故障率是最高的了
烟台成成
2010-8-25 22:55
如果有电容鼓的话,换电容一定解决
张治国
2010-8-27 17:59
同意四楼说的。功率管出问题也这情况
qweabc
2010-8-28 00:45
这种情况多数是电容坏,还有就是反馈电路不正常
吴民小卒
2010-8-28 10:12
可能220V电容哦
zhoujd
2010-9-1 21:05
前级大电容容量咸小也会带不了负载,与功率管无关.
赵云飞章
2010-9-1 22:14
靠近主开关管的散热片附近有个小的电容也容易出问题
michaelgx
2010-9-1 22:24
换电容吧,说不定就能解决了。
大机维
2010-9-2 22:32
如果有电容鼓的话,换电容一定解决
小东维修
2010-9-18 22:25
先换电容【包括两个小电容】,后换调整管
