标题: 求助IBM R51 无待机 如何维修 [打印本页]
作者: 宇振数码    时间: 2010-8-24 21:38
求助 IBM R51 无待机 如何维修  MAX1631 22PIN 有19V 23PIN 无电压
作者: 祥伟    时间: 2010-8-24 21:56
找电路图来看下23脚 是哪里出来信号就知道 了
作者: 胡见    时间: 2010-8-24 21:56
看图纸,,,23总控制电压从TB  IBM  芯片发出来的,,,查查看
作者: 宇振数码    时间: 2010-8-24 22:01
谢谢上面的兄弟
图纸哪里,可以搞到
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-24 22:04
查U1  ,TB52pin。  看看到底是哪个没出来。
作者: 无锡易修    时间: 2010-8-25 01:43
自己找t4上电
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 13:07
回复 宇振数码 的帖子
附上T41图纸,供电部分和r51相同。看看能否帮到你
T40_T41.pdf
1.09 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 13:12
还可以参照R52图纸
13R1151_J46283A.pdf
1.08 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sjh    时间: 2010-8-25 13:44
追随23脚的电压是哪个芯片没有发出,再看那个芯片的工作条件是否正常,
作者: 宇振数码    时间: 2010-8-29 20:46
谢谢 各位 兄弟,机器,已经搞定了,是TB进水,清理后,飞线,OK
作者: liuguangsong    时间: 2010-8-29 20:57
以后拆开笔记本要先看看进没进水,
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-29 21:44
楼主不厚道,解决了就把顶楼的帖子给修改一下,让别人一次性看明白啊
作者: 宇振数码    时间: 2010-8-29 21:49
楼上的兄弟,对不起,我都不知道,怎么改呢
