查看: 2912|回复: 6
方正A600 G31T-M5上电跑E0
发表于 2010-8-24 21:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正A600 G31T-M5上电跑E0,刷新了BIOS还是跑E0,哪里有问题?
发表于 2010-8-24 21:45:40 | 只看该作者 �
机器都开不了,在编程器上刷的。
发表于 2010-8-24 21:54:40 | 只看该作者 �
E0是内存不过  看cpu座或者北桥是否虚焊
发表于 2010-8-25 00:14:44 | 只看该作者 �
内存部分供电都正常吗
发表于 2010-8-25 13:18:54 | 只看该作者 �
cpu上错了,装了个赛扬D2.66G,换成E5400,问题解决。
发表于 2010-8-25 23:03:02 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
先用双核的U与667的内存试 如果还是不行
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-22 21:21:07 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
