查看: 2052|回复: 3
双敏主板 UNF4X自动关机的问题?
发表于 2010-8-24 20:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏主板 UNF4X自动关机,再开机点不亮,测CPU无供电,拔下内存后,启动,CPU供电正常。再插上内存又可以开机,用一段时间,又会自动关机,重复以上的问题。哪位修过这样的主板,给分析一下,怎么修呀
发表于 2010-8-24 21:00:23 | 只看该作者 �
桥虚焊了。
发表于 2010-8-24 21:03:39 | 只看该作者 �
nf4的桥都有可能虚焊
发表于 2010-8-25 23:14:02 | 只看该作者 �
回复 青春科技 的帖子
一般是桥温度高引起保护  先把散热弄好试试 不行就加焊桥
