标题: acer aspire 3640 不过内存。 [打印本页]
作者: 犹永武    时间: 2010-8-24 20:12
此机检测卡跑2E。。。北桥已换过。。电压全正常。。。此机一开始是死机。弄了下风扇后是关机时死机。。。后来就开不起来了。。。就跑2E。。。。后测得所有正常情况下换了北桥。还是不行。。。。。内存AD线阻值有点偏差。但是是直接进北桥的。。。。请教一下各位高手了。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-24 20:35
检查北桥供电看看
作者: 犹永武    时间: 2010-8-24 21:39
供电没问题
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-24 22:32
BGA没有做好吧
作者: 复仇    时间: 2010-8-24 23:06
我觉得是南桥空焊了,开始是死机,有可能就是南桥引起的
作者: 避邪山庄    时间: 2010-8-24 23:21
查查内存的上拉排阻是不是有不良的,这也是很有可能的
作者: 犹永武    时间: 2010-8-25 12:06
都查过了。。南桥也换过了。
作者: tonyxu    时间: 2010-8-25 12:25
时钟有没有查过
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 12:32
是什么核心的机器,如果是AMD的换CPU,加焊底座
作者: 犹永武    时间: 2010-8-25 12:57
是英特而的
作者: 张英豪    时间: 2010-8-25 22:51
内存供电也正常?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-23 20:00
楼主先刷个BIOS看看啊  然后查内存的工作条件  VCC VDD REF  SM_BUS
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-23 20:19
ACER 有的本子要加上 猫卡才能开
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-23 20:20
ACER 有的本子要加上 猫卡才能开
