ZXCVWtest
标题: [已解决]再次求助一下,DELL笔记本掉电问题! [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-24 18:57
DELL1300的笔记本,CPU供电IC还有EC已经加焊过,待机0.017,正常,此机待机是没有3V和5V的,触发才有,在插内存CPU的时候电流到1.2A维持5秒掉回待机,屏没有亮,笔记本上的指示灯会亮一下,把CPU拿下,换上CPU阻值卡电流到0.532维持5秒掉回待机0.017,在5秒钟内测有CPU供电全部出来,PGOOD也有,时钟也有了,但是复位0.17V,复位应该是不正常,接着测了南桥有3.3V复位信号给了北桥,北桥的工作电压也都OK,怀疑北桥虚,加焊后还是一样!问题描述应该是比较清楚的了,请求大家的帮忙。
已解决,后来发现1.5V_S0此电压开机确实是为1.5V,但是测对地阻值才0.02欧,接近0了,肯定不对,发现此电压到的地方很多,包括南桥北桥和一些IC,电容。就断开后路,开始用电源调到1.5V,电流控制在1.5A,烧啊,摸到南桥烫,取下南桥阻值OK,换上新的正常了!谢谢几位兄弟的指点。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-24 19:09
  查北桥的工作条件 供电 时钟复位 还有 cpu  host (busy# ads#)北桥 南桥 dmi(strobe#)南桥 ec(frrame# irdy trdy) ec bios (lpc frame#)的通讯都必须正常 括号里是选通信号 这些通讯的ad线都不能断线 对地 选通信号也必须正常 这样北桥才能正常发出cpurst
作者: sfishyu    时间: 2010-8-24 19:58
基本确定是在北桥了,北桥有一个供电是不发出pg信号,查查那个电压
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-25 12:43
不要轻易动北桥 不是北桥的问题!!!
作者: sjh    时间: 2010-8-25 13:20
量CPU复位测试点的对地阻值是否正常,量CPU到北桥的AD线是否正常,,,
作者: yjp    时间: 2010-8-25 13:26
你这应该是显卡的问题,北桥没有问题。不要搞得那么纠结!
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-25 14:23
回复 sjh 的帖子
    都正常
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-25 14:24
yjp 发表于 2010-8-25 13:26
这台机器是没有独立显卡的。
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-26 11:26
作者: BGA杀手    时间: 2010-9-23 21:41
,看来掉电还是电压问题多,修机还是要先量阻值呀
作者: yjp    时间: 2010-10-11 11:56
回复 无此帐号 的帖子
    集显也会这样,
