联想天逸100问题 高手速进~~~
炙焰
2010-8-24 18:08
联想天逸100问题 高手速进~~~
联想天逸100(82915集显)不上CPU时,CPU供电输出1.06V,装上CPU时CPU供电只有0.73V,其它各电感输出匀正常~
炙焰
2010-8-24 18:10
补充:CPU供电芯片为MAX1532A,找了很久都没找到PDF,有的朋友上传个,谢谢!
wuzhiwei11
2010-8-24 18:32
既然没图不知道查那里,就直接换个芯片在说
孙政昊
2010-8-24 18:46
从描述上看,不能说明什么问题,最好上用可调电源,看一下电流跑到什么位置。不过也可以先看看给VCORE滤波的电容
炙焰
2010-8-24 19:28
待机0.04A,开机电流跑到0.5A,量各电感电压都正常,只有CPU电压不正常为0.73V(电压不稳定0.4V-0.73V反复跳动),取掉CPU时,量CPU电压为1.05V,加焊CPU供电芯片MAX1532A,上CPU时电压没有,取掉CPU时为1.05V,由于手上现在没有这种芯片又找不到图,就只有到基本找高手帮忙了,
llhsxy
2010-8-24 21:03
很郁闷的是你哪下U怎么还有电压的?
2000yyf
2010-8-24 21:13
巧妇难为无米之炊,还是去找个芯片试试先。
逸风
2010-8-24 21:20
对照图纸
查查VID SHDN VCC VDD REF等各脚的电压
逸风
2010-8-24 21:20
对照图纸
炙焰
2010-8-24 22:13
楼上朋友,你发的怎么是MAX1537的图哦,MAX1532A和MAX1533一样吗?
openearth
2010-8-25 02:02
换个U试下先
炙焰
2010-8-25 08:29
换了U情况还是一样
死于安乐
2010-8-25 08:51
不上CPU怎么会有电压呢?奇怪
huangcheng1124
2010-8-25 09:32
不上U应该不会有电压的,有可能是非曲直1532坏。
炙焰
2010-8-25 09:33
还有没有更好的意见呀,谢谢了~自已顶下,要不快沉了
逸风
2010-8-25 13:46
LZ
不好意思
弄错了
我打开文件看了,确实是1533的,我以为是1532的
但是请你注意,我的下载分基本够用,还没有沦落到忽悠你的地步
即使发错了,你也用不着这样义愤填膺吧!
vf502365387
2010-8-25 14:32
是不是U的问题啊——先换个U试下
泪水雪飘
2010-8-25 14:37
看电流你的CPU应该过了啊。看下南桥吧。
湖南草上飞
2010-8-25 14:50
根据电流0.5a大小来判断,CPU供电已出来了,不过楼主说是从0.4到0.73反复跳动就肯定不正常了,还是围绕1532A的满足条件来查,不要轻易乱动南桥。只能边等边查PDF了,我上次也是找个机器的稀有图纸,等了好几天才搞到图纸呢!
炙焰
2010-8-25 22:23
回复
逸风
的帖子
没关系,同时也谢谢你的参与~
板修不好
2010-8-26 13:32
cpu供电应该是正常的。
求实笔记本维修
2010-8-26 14:13
技术小组的帮助是无私的,大家不用怀疑哦
炙焰
2010-8-26 15:11
补充下:电流到0.5A左右的同时CPU供电是0.73V能点亮看得见联想LOGO不到点五秒钟就掉电了,
黄长伟
2010-8-26 15:51
应该上CPU后。CUP供电电压不会跳变的。换个芯片。
甄硬件维修
2010-8-26 16:58
朋友给你MAX1533的呢看看管脚排列一样吗,希望能对你有帮助。
MAX1533.pdf
2010-8-26 16:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
763.81 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ybbaty7758258
2010-8-26 17:02
我看呀是不是CPU的工作条件没一满足吧 引起的电压变小
炙焰
2010-8-26 23:05
1533的PDF和1532的不一样,不过也谢谢你呵
炙焰
2010-8-26 23:30
呵呵,今晚找到个1532A的JPG格式的引脚定义,虽然没周边电路,但总比没有强吧,掉电后,VCC为5V VDD为5V V+为19V SHDN#为3.3V REF为2V BSTS为5V DHM DLM DHS DLS四个脚就是没控制电压,太郁闷了,估计是芯片本身长问题,不知道坛子里还有没有朋友有更好的意见呢?
我是刚来的
2010-8-27 00:34
我觉得重点查VTT电压产生没有,它有问题倒至PWM芯片识别错误,所以拿下CPU也有电压
风浪子
2010-8-27 00:53
这机子我怕好几台都没有搞定
