标题: 三星15液晶显示器点一会白屏。 [打印本页]
作者: 知音维修    时间: 2010-8-24 17:18
标题: 三星15液晶显示器点一会白屏。
syncmaster 151s液晶开机能亮,不过一会就会白屏,不理它。不知什么时候还能正常显示。老这么来回晃。是不是屏坏了啊。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-24 17:22
屏线跟主控芯片问题
作者: 万庆明    时间: 2010-8-24 18:11
这个机器爱坏LXD91811。 你换个代用板子试试先。
作者: ybbaty7758258    时间: 2010-8-24 18:15
你换个代用板子试试先。
作者: qweabc    时间: 2010-8-24 22:23
我以前有个笔记本也是用一段时间局部白屏,最终没修好
作者: 维修abc    时间: 2010-8-25 09:51
应该是机器工作一段时间后发热引起的,这种现象一般都是驱动板和屏控制板的原因了!具体得看显示器的实际情况了,也有可能是哪个点虚汗引起的,请检查看看!
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-26 00:50
如果是LXD91811,可以肯定就是它坏了
