明基15寸显示器图象偏暗
坂田西村
2010-8-24 15:42
明基15寸显示器图象偏暗
明基15寸的液晶显示器,对比度和亮度都调到100图象还是偏暗,但按菜单调出来的设置窗口又是正常的,而且接自动调节的时候画面都是很亮的,调整完后又变得很暗。用外接高压源点灯管去试,图象也是偏暗,说明高压板部分属于正常的。找不到原因请教下各位。
凌寒
2010-8-24 15:51
测一下亮度调节脚 的电压调整时如果有变化那就是灯管或高压板,没变化那就是驱动板呀程序问题。
9cf86043ee
2010-8-24 16:07
明基型号多少 这个情况 好像有通病的 可以去百度一下 好像是把 电源板上的 几个 滤波电容换掉 就OK
泰安维修
2010-8-24 20:50
换个程序看看能不能好
周明坤
2010-8-24 20:58
测一下亮度控制脚电压正常不3.3左右
坂田西村
2010-8-25 16:56
亮度调节脚是有变化的,要不然亮度就不变了,只是调到最大的时候还不够亮
城市农夫
2010-8-25 21:35
那看看5V、12V电压是否正常
富冠维修
2010-8-26 00:49
进工厂模式,把亮暗平调一下看看
