标题: 海尔GA780K偏色,自动后正常,但不能保存,清24无用 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-8-24 15:17
海尔GA780K偏色,自动后几秒内正常,但不能保存,清24无用,是什么问题
作者: 凌寒    时间: 2010-8-24 15:32
屏线接触不良或主控空焊
作者: 唐致远    时间: 2010-8-24 17:09
不是主控空焊,是不是要进安全模式调试
作者: 唐致远    时间: 2010-8-24 17:11
上面显视频率是59。9
作者: 万庆明    时间: 2010-8-24 18:06
估计是MCU的程序问题。
作者: 泰安维修    时间: 2010-8-24 21:01
换个空的芯片24  看看能不能好
作者: 唐致远    时间: 2010-8-24 21:41
换过24,并把原24里的数据刷进去了的(否则不开机),故障依旧。目前没主芯片换。
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-24 22:01
这种问题就是24程序坏了
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-24 22:14
重写MCU程序一般能好。
作者: 唐致远    时间: 2010-8-26 07:12
哪位有这款机器的24芯片里的程序上传一下啊,谢谢
作者: 等你好久了    时间: 2010-8-27 08:55
更换存储芯片试一试
