标题: 山寨小本的,怪问题,高手进来看一下!!! [打印本页]
作者: 学员员    时间: 2010-8-24 14:32
换了很多个版的系统,最后还是用纯净版装了系统,但是,重启的时候插上CMOS电池后,刚过滚动条到了鼠标出来时,就挡在那了,但是拔了电池后,在进系统就可以,我晕啊,这是哪里的问题,请高手指点???
作者: myhome31    时间: 2010-8-24 14:57
如果CMOS电池有电的话,看看CMOS电池做有没有虚焊,再看南桥.
作者: 学员员    时间: 2010-8-24 15:27
插上电池后,2。5V的电压被拉低到0。58V   是通过一个102的电阻和一个小三极管。这怎么办。电阻和三极管都没坏,量过了。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-24 15:47
那就是南桥内部的CMOS电路坏了,做南桥吧!
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-24 15:48
换个电池看看呢
作者: 学员员    时间: 2010-8-24 15:54
电池换过了,换过电池可以正常进系统,但是日期和时间保存不了。这是南桥坏了吗??
作者: yjp    时间: 2010-8-24 16:25
应该是CMOS电路有问题
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-24 17:55
那个小三极管应该是一对二极管,你测下有没有对地短路的。
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-24 18:48
应该是南桥有虚焊的地方
作者: 忠清    时间: 2010-8-24 18:52
COMS电路很多家设计都一样,换换看了
作者: 皓景科技    时间: 2010-9-23 15:06
山寨机的做工不行,很多IC都容易虚焊
作者: hongpeng    时间: 2010-9-23 17:32
做南桥试下,不行做南桥
