标题: 电脑BIOS里面被固定死了 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2010-8-24 14:19
标题: 电脑BIOS里面被固定死了
顾客的电脑,系统中毒了要重装系统,当我进BIOS时发现里面的数据都固定死了,默认设置也不能用,清除CMOS也一样,什么都不能打开,有谁知道怎样才能解开这种问题吗???
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-24 15:21
重新刷BIOS
作者: zccrjj    时间: 2010-8-24 16:26
什么牌子的电脑。什么牌子的主板呀?
作者: 失落园    时间: 2010-8-25 09:03
如果放电后都不行,可能是BIOS被病毒破坏了.
作者: 凌寒    时间: 2010-8-25 22:29
最快最好的方法是重新刷写BIOS
作者: 晴空流星    时间: 2010-8-26 11:49
换个芯片,重新刷写一个试下,,,,
作者: xcli168    时间: 2010-8-26 19:06
同意楼上的直接刷机了
作者: guilinchen    时间: 2010-8-27 10:52
这个问题还第一次听说
作者: 天生我才.    时间: 2010-9-5 10:00
跳线的问题吧  电池拿下来几分钟就好了  要不你就找主板厂商吧
作者: lxd132    时间: 2010-9-5 11:42
第一次听到有这么回事,不会是楼主忽悠我们吧!
作者: tangjim    时间: 2010-9-6 10:29
曾经碰到这种情况的哦。
如BIOS设有密码,可能是你使用了用户密码而没有使用超级密码进入。另外有些主板的BIOS进入的按键是分等级的,如F1进入,只能作一些基本参数设置,而CTRL+F1则可以进行高级功能的设置,不知道你的是不是属于这些情况。
再要不然就是这个厂家的BIOS设计如此,得升级啦,如我看到过SONY的一款笔记本,里面的BIOS简单得一塌糊涂,都不知道能改啥呢。
还有,重装系统,不一定得进BIOS,有好些机器,可能按快捷键直接显示启动顺序选项,这样也可以从光驱启动装系统啦
