标题: 联想195WE用一段就花屏?? [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2010-8-24 13:36
标题: 联想195WE用一段就花屏??
一台联想195WE的显示器,用一段时间就花屏,把屏线重新茶一下,就好了,可是用几天就又不行了??请问什么问题????
作者: klmyit    时间: 2010-8-24 13:38
用酒精插洗一下屏线和接口,估计是氧化了
作者: ybbaty7758258    时间: 2010-8-24 13:44
我想应该是 他 的 接触不 良和氧化 你 在刷刷就 好了 吧
作者: 凌寒    时间: 2010-8-24 14:28
清理干净屏线接口,再压一下屏板电路接口那里。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-8-24 15:11
是不是主芯片虚焊了呢,加焊一下试试
作者: 初久    时间: 2010-8-24 16:44
联想机器花屏不用找别的问题了,买个屏线就行了,  联想屏线在驱动板接口那边有问题。通病了。
作者: 忘事如风    时间: 2010-8-24 17:49
是不是大芯片或者屏线问题呢
作者: 万庆明    时间: 2010-8-24 18:10
换屏线,不过你这个好像是 30片 软排线的,插主板又是孔的,只有用30片 软排线平插的改。复杂
作者: 泰博快修    时间: 2010-8-24 20:13
将屏线清洗一下,如果显示正常了,将屏线接口出打上胶固定,这样不已返修,我就这样做的,如还不行就像楼上得几位仁兄说的加焊主芯片试,另外屏线接口有问题也会造成用段时间花屏,楼主不妨一一排查试一下
作者: 周明坤    时间: 2010-8-24 20:21
应该是屏接口虚焊了,加焊下就好
作者: 泰安维修    时间: 2010-8-24 20:54
屏线接口都换了。很多的显示器都是这样。要想简单点就是用橡皮擦擦屏线,把接口压紧点就能好了
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-8-24 23:27
直接换个屏线得了
