查看: 2549|回复: 15
[内存维修]
求赐教,spd写不进去
发表于 2010-8-24 11:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
spd也换过了,就是写不进去,请高手赐教
一代内存
发表于 2010-8-24 12:50:23 | 只看该作者 �
换个spd再试
发表于 2010-8-24 13:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-24 21:32:55 | 只看该作者 �
换了以后还刷不进去,估计是编程器的问题了,要不,你把线拔下再插上试试
发表于 2010-8-24 23:41:23 | 只看该作者 �
热插拔刷啊 肯定行 你懂的
发表于 2010-8-25 13:33:19 | 只看该作者 �
哈哈哈,龙哥也有刷不进的SPD啊。老大试过没?要不再买一个好的编程器吧。咱们不差钱!
发表于 2010-8-25 22:30:33 | 只看该作者 �
是用编程软件在主板上写,还是在编程器写的要说清楚。
可能原因:SPD芯片坏?编程器有问题?写入软件有问题,主板有问题等。
发表于 2010-8-26 11:34:49 | 只看该作者 �
1是E托换掉.换个
2是板换,换板
发表于 2010-8-26 21:30:28 | 只看该作者 �
我碰到写不进的就拿条好的内存,把数据写进去,再吹到坏内存上。
发表于 2010-8-26 22:19:36 | 只看该作者 �
老五哥 发表于 2010-8-25 13:33
没办法啊
换了不少SPD
就是刷不上
姐夫现在扛大梁了
不知有什么建议
给小弟说说
发表于 2010-8-26 22:24:07 | 只看该作者 �
可能原因:SPD芯片坏?编程器有问题?写入软件有问题 ...
北京大学 发表于 2010-8-25 22:30
可能是芯片坏了 但换了不少了就是刷不上
编程器 和软件都没问题 刷别的条就行
发表于 2010-8-27 00:11:07 | 只看该作者 �
回复 月光小东 的帖子
唉,难为你了兄弟。老大是不是光顾着谈恋爱不管你了。现在的本还是那么难修吗?等过两天我给你们邮过去一个板了,你帮帮忙啊。先谢谢了!!!!
发表于 2010-8-27 09:34:53 | 只看该作者 �
1,用于保存SPD数据的ROM器件有时是只读型,无法写入。
2,方法错误
发表于 2010-8-27 18:08:58 | 只看该作者 �
2,方法错误
贝贝 发表于 2010-8-27 09:34
是条全红的条子
我全拆了  空板能带亮
现在一个个焊上去
有的焊到第二个就不亮了
有的焊到第七个就带不亮
而且SPD也写不进去
版主帮分析一下会是哪些问题
多谢了
发表于 2010-8-27 22:58:38 | 只看该作者 �
在空板上装SPD试试能不能写。
发表于 2010-8-28 07:00:42 | 只看该作者 �
回复 月光小东 的帖子
    可能是焊工不过关引起的
