标题: hp6535s加电不显示 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2010-8-24 11:53
标题: hp6535s加电不显示
电流1.46 1.57反复跳变 开机瞬间屏幕好像有开启信号闪一下 键盘大小写指示灯闪 充电灯也闪 论坛上有类似问题 都没解决没头绪
作者: liutao7070    时间: 2010-8-24 12:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张天奇    时间: 2010-8-24 12:17
AMD CPU AMD芯片组 集成显卡
作者: xf690733186    时间: 2010-8-24 13:14
外接 一下显示器 如果显示器不亮的话  那就是 主板的问题了
作者: 糖丫头520    时间: 2010-8-24 13:16
外接试试
作者: lijiangyuan    时间: 2010-8-24 13:42
应该就是本桥的问题啊,加焊吧!
作者: 平平科技    时间: 2010-8-24 14:55
先加焊不得在重做
作者: 清风陈    时间: 2010-8-24 15:24
那就做北桥吧。。。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2010-8-24 19:24
我手里也有一台这种机子,本来是雷击了的,网卡南桥都挂了,换了网卡南桥后就出现在LZ这种情况,现在不知道该从哪里下手了
作者: sfishyu    时间: 2010-8-24 19:59
拔下来内存什么样子??查查屏电压有无开启
作者: 复仇    时间: 2010-8-24 23:38
这机要上原装设备器才能显示,不然就跟不过内存一样 电流反复跳
作者: 张天奇    时间: 2010-8-25 10:47
谢谢 大家帮助我解决问题 内存上与不上 没有任何变化 用原装适配器了 故障一样 这款机器本身AMD芯片组不爱坏 北桥发热量确实很大 但加焊了 不行 CPU也换了 也不行 那位有图纸研究一下电路吧 谢谢了
作者: yjp    时间: 2010-8-25 15:13
屏闪一下你看看是不是暗屏了,
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-25 21:57
这个机器这两个等闪  是不过内存的! !不要动不动就干北桥! 这个机器的内存数据地址等都是挂在cpu上的! 没有图纸 有图纸查下spd  可能是南桥不好的!
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-24 13:37
加焊北桥看下
