V星给联想代工的L-VK8T890M
高仔
2010-8-24 11:15
V星给联想代工的L-VK8T890M
今天我收到V星给联想代工的L-VK8T890M主板,北桥坏的,我给换了北桥,通电没有显示,数字卡跑29再反回C1,跟着这样跑来跑去,你们能说说是什么坏了吗??谢
根林
2010-8-24 11:19
你先看看内存供电有没有,有没有内存供电都不知道你就烘桥55555555555555 太有才了555555555555555
罗唇福
2010-8-24 11:28
其他那有没有短路哦
郑鹏(大鹏)
2010-8-24 11:40
供电正常再刷个BIOS试试
高仔
2010-8-24 13:21
我刷过BIOS了,BIOS是凝海给我的
多维Computer
2010-8-24 13:37
内存主供电和拉低电压正常 那么还是桥问题 没做好
xujunlinshi110
2010-8-24 14:06
北桥的工艺要求高,估计北桥没换好的可能性大些吧
高仔
2010-8-24 15:52
北桥我都重新做过了,都是一个样,
凌寒
2010-8-24 16:07
还是北桥的问题29在检测显卡,查一下北桥旁边的电感电容上面的电压有没正常。
zcj6758
2010-8-24 16:10
内存不过?
高仔
2010-8-24 18:15
过了内存,检到显卡重启
涵山
2010-8-25 23:49
回复
高仔
的帖子
先刷BIOS看看 再就是查内存供电 时钟 数据线的值
顺飞维修
2010-9-22 21:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
志成电脑维修
2010-10-14 17:51
把北桥旁边的大MOS管重新焊一下试试!
