查看: 2130|回复: 10
[主板&显卡]
纠结的P3的主板故障
发表于 2010-8-24 11:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板后检查不通电,检查晶振一脚无电压换后有电压了可以开机,但是键鼠没用用手摸IO有点烫,速度吹下换了键鼠正常了能进COMS画面,放进机箱又不通电了我晕啊,检查下电源也坏了,拆开换2个电容OK ~~~收工了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 有价值资料
发表于 2010-8-24 11:05:45 | 只看该作者 �
晕死次序全反了大家将就着看吧,中间换IO还有个小插曲,IO焊盘掉了一脚注意到了吗?用红胶水粘起来了呵呵,
发表于 2010-8-24 13:37:12 | 只看该作者 �
l老大 你这样也是修主板啊  感觉和造主板差不多啊
发表于 2010-8-24 17:20:57 | 只看该作者 �
感觉象是联想机器上的吧?
记得联想有款机型,爱坏晶振的。但你这个毛病还真不少。
发表于 2010-8-24 21:11:19 | 只看该作者 �
确实是联想的主板,没办法的接了业务不修出来没钱收啊
发表于 2010-8-25 01:36:58 | 只看该作者 �
更加纠结的是我上次修一块主板,晶振居然换错了型号,没注意这个,把主板发到省城去修,师傅告诉我,就是晶振换错了一个,超级郁闷了。
发表于 2010-8-26 16:30:08 | 只看该作者 �
是有点纠结
发表于 2010-8-28 12:16:02 | 只看该作者 �
这个电脑问题真不少,还好都是小问题
发表于 2010-9-3 15:30:38 | 只看该作者 �
楼主的BGA 应该是xxxxxx的5850. 因为和我的一样!
发表于 2010-9-17 19:14:25 | 只看该作者 �
楼主怎么这样修电源啊?你看那铁皮给板的都变形了!~
发表于 2010-11-22 22:59:35 | 只看该作者 �
电源盒子怎么被楼主拆成那样子了,真是汗啊。
