标题: 三星943NW亮下黑下,换高压线圈后故障还是一样 [打印本页]
作者: 杨平贵    时间: 2010-8-24 10:34
三星943NW15V电容鼓了,换后显示器还是亮下黑下,直接换TMS92930CT,换后故障一样,(连换二个TMS92930CT),大家给个思路
作者: 凝海    时间: 2010-8-24 10:42
灯管坏,高压电容,MOS管坏也会导致这种情况的。先用好灯管接上看看,这个相对最简单。
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-24 11:53
是不停的闪?还是亮下长黑?是暗屏还是黑屏?有无图像啊?
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-24 13:22
龙☆※殇 发表于 2010-8-24 11:53
有:黑到亮先出现LOGO再出图像   和  黑到亮不出LOGO直接出图像之分
现象相似,还是仔细先观察吧
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-8-25 17:43
建议找个好的灯管架  在外面 试试,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-25 20:00
测好是高压板问题还是灯管问题,
作者: 凌寒    时间: 2010-8-25 21:55
外接个灯管或高压板来测试确定故障部位先再对症下药。
作者: 曹昆    时间: 2010-8-28 17:25
我这有批显示器基本都是高压电容不好,有些MOS管还坏了。
作者: 徐克前    时间: 2010-8-28 21:22
你要是闲麻烦,就直接换高压
作者: 大连张继宽    时间: 2010-8-28 22:28
最好的办法是找两组带架的灯管,接在板上加电试,有没有问题一目了然,如果能长亮,那肯定就是灯管的问题了
