升技AW9D-MAX的BIOS不能更新,更新后进LOGO就死机
主板维修学习区
2010-8-24 09:58
我有一块升技AW9D-MAX主板想更新BIOS后上E5200,更新BIOS后进LOGO就死机,现在用的BIOS版本是1.5,还有1.6,1.7,两个版本,刷了以后显示LOGO画面就死机,键盘灯也不亮,网上还有1.8的修改版试过也不行,
凝海
2010-8-24 10:06
你刷BIOS没有备份原来的BIOS吗?把BIOS刷回去能行不?
主板维修学习区
2010-8-24 10:11
用回原来的1.5版本BIOS就没问题
多维Computer
2010-8-24 13:54
1.8是目前最新的 提供4核超频性能 如果没有多大必要最好是不要升级 刚在网上查了下 现在的新版本好多都被别人改过
涵山
2010-8-25 23:53
回复
主板维修学习区
的帖子
先查一下你主板支持不支持这个U 如果上不去 你刷BIOS也没用
主板维修学习区
2010-8-26 17:37
回复
涵山
的帖子
首先谢谢你的回帖,我刷BIOS前用的P4 2.93 CPU,刷BIOS以后还是用的P4 2.93 CPU,刷BIOS以后没有更换CPU就死机了,所以不关CPU的问题,1.8版的BIOS是网友修改的,1.6和1.7版都是升技官方的BIOS刷了都不行
没钱不行
2010-8-26 21:34
硬件不支持,写了也没用。供电 时钟达不到要求。
