标题: 这几天修的板子 [打印本页]
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-8-24 09:41
标题: 这几天修的板子
GA-945G*****S2               不通电 触一下晶振能开机    晶振坏换完解决
              47  INTEEL 945GNT/PSN/PLRN     不通电 强开可以开不跑      SMSC 47M182 IO换完解决
              48  Asus k8u-x                 无CPU供电                  换ADP3186解决
              49  ASUS P5SD2-TM/S            一闪即灭                   CPU供电管坏4个换完解决
              50  E代风云845主板             开机无复位                 北桥供电0.27V换完管解决
              51  BIOSTAR P4TGV-2            C1-01-02-07 循环           IO IT8712-A 换完解决
              52  Ecs 845gv-m2               开机无CPU供电              换RT9248A无果 换RT9603(驱动芯片)解决
              53  ecs l4s5m/dx+              无CPU供电                  无RT9602换RT9607解决                                      54  SOYO  AM2                  不通电(2块)                1117发烫 网卡短路(RTL8100C)
              55  GA-M2VLE-RH                开机无复位                 北桥供电0.6V 换40T03GH管解决
              56  super x6dhe-xg2服务器主板  不亮 测试卡不能插          测供电 北桥1.5V 内存1.8 都正常换ISL6612解决
              57  BIOSTAR 945GC-M7 TE        不亮  FF                   网卡短
              58  BIOSTAR U8688              不亮 有复位不跑码          IT 8705F  换完解决
              59  asus p5s533-tvm/s          不亮有电流声               ADP3180坏 换完解决
              60  BIOSTAR TF560              开机C3                     BIOS解决
              61  ASUS P5S533-TVM/S          开机保护                   换CPU供电管3个 ADP3180解决
              62  ASUS K8N4-E                不亮有电流声               换ADP3186解决
              63  GA 845GV                   无复位 FF                  北桥供电问题 换完供电管解决
              64  ASROCK 845主板             开机C1                     换内存供电管 直连4500 1脚到5脚解决
              65  MS K9V                     开机跑到13不亮             换北桥 显卡边1000UF电容解决
              66  GD-NG61-G                  集成可以 独立显卡不亮      显卡附近电容  PCI-E 到北桥一颗小电容解决
              67  BIOSTAR I86PE-A7           在LOGO处死机               官网BIOS解决
              68  ECS 761GX                  不亮 FF                    北桥供电管换完解决
              69  BIOSTAR GEFORCE6100        FF 压桥跑码                加焊北桥解决
              70  GA-8IE2004P                能亮 死在第一界面          刷F2版本的BIOS解决
              71  asus p5vdc-x               开机跑到DE 内存不过        内存供电0.7V 换供电管解决
作者: 谭超群    时间: 2010-8-24 10:24
楼主用了几天是多少天?
作者: 依山傍海    时间: 2010-8-24 10:31
“   58  BIOSTAR U8688              不亮 有复位不跑码          IT 8705F  换完解决 ”
没想到,有复位不跑码还和I/O有关,下了IT8705的pdf也没看懂,要是知道LZ修得是什么型号的板子,再有图纸就好了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-24 11:42
楼主好记性,
作者: 绝缘电工    时间: 2010-8-24 11:53
我也不太会修,看过了,长点记性
作者: zcj6758    时间: 2010-9-2 21:08
都是有经验的高手 我都才刚开始学习
作者: 王启金    时间: 2010-9-29 16:27
学习学习学习
作者: dxygdn    时间: 2010-10-2 12:38
楼主很强大,很强大
作者: xiaoming198708    时间: 2010-10-3 15:43
佩服啊
好好加强台式机一下
作者: 罗文珍    时间: 2010-10-14 00:06
不错呀,技术很强。
作者: 欢乐时空    时间: 2010-10-15 09:00
不错啊!记性也不错
作者: 020601    时间: 2010-10-15 09:52
楼主真是好记性呀
作者: 第五科技    时间: 2010-10-17 16:16
主板维修的很好啊 不错啊
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-19 05:35
强烈建议以后加点检测流程.
作者: yuyx1986    时间: 2010-10-19 08:55
加焊的成功率高吗?
作者: 刘重兵    时间: 2010-10-19 13:47
楼主是不是维修还做了维修记录呀
作者: 独步青云    时间: 2010-11-4 21:38
维修量 真大?在工厂混?
作者: tczcwlq    时间: 2010-11-6 20:15
整理学习,收下
作者: gm4580330    时间: 2010-11-7 09:43
用多长时间修好的这20多快板呢,一个人修的吗?
作者: 30154613    时间: 2010-11-7 10:47
楼主很强大,本人学习了。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-11-7 10:59
厉害,学习了
作者: refe    时间: 2010-11-8 00:27
收藏了,谢谢楼主分享·
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-8 13:35
楼主真厉害,几天就修了那么多板,学习了!
作者: wdz2k    时间: 2010-11-12 16:17
谢谢楼主分享
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 21:58
技术一流,秒杀。经验收下啦
作者: 跨跃    时间: 2010-11-20 14:30
想问下楼主,就没有修坏过的板吗都修好了,成功率100%???
作者: luster    时间: 2010-11-22 10:30
楼主技术不错
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-24 08:19
太利害了,就那么几天就有这么多的板修。
作者: a370081896    时间: 2010-12-3 22:26
有点听经书的味道,呵呵,还是先收藏吧 以后技术有待提高在去看吧
作者: kfriji    时间: 2010-12-5 10:49
活真多 羡慕 口水…………
作者: 351880987    时间: 2010-12-25 18:55
楼主真牛,学习学习
作者: Jackting    时间: 2010-12-30 13:47
不错的经验!佩服楼主!
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-30 14:08
学习了  电路图 自己 画吧
