标题: 搞到头大了T42白屏未摆平!!!!失败之作也!!维修之教训篇 [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-24 09:16
接熟客一台T42白屏,外接正常,先让徒弟拆机换上半部分即屏部分测试,徒弟告知任然白屏,我想也没有仔细想了,直接加热显卡,涛声依旧,然后加热北桥,也是如此,其实先看到待机0.06有点偏大了,网卡部分发热,拔掉网卡待机0.01正常了,开机内接任然白屏,于是跟换全新显卡跑49了,干肯定显卡焊接是没有问题了,为什么跑49了,唯一就是北桥空焊接了,于是有加热北桥OK到60,不过白屏还是依旧,乱了,完全乱了,蒙了。
想象干脆换一个北桥试试,跟换之后我头大了,刚开始开机同故障内接白屏,之后关机了再开机永远的跑00了,偶尔奔出个E6,,,他LL的,,,什么回事啊,,,修了一天永远跑00了,,,修不好退吧,这还好说,可是今天新问题出来了,自己亲手将客户的上半部分屏换到我自己 的好的T42上面也是白屏,恍然大雾,原来这块主板都是好的被现在给搞坏了,头大啊,,原来就是液晶屏的问题。
有谁支个妙招如何解决现在这个难题啊,赔板了,,
作者: 7836731    时间: 2010-8-24 09:45
哎 其实我也遇到过的 后悔啊  T42 的显卡还是不在吗好做的  还有他的 3打都在一起 给你个建议 吧  把南北桥 显卡都摘下来重新做 应该会有收获的  记得左好了伤来回下  我好知道是不是好了  很多都好自私的 修好了就在不回帖了
作者: 369275629    时间: 2010-8-24 09:59
的确同意楼上的,修不出来就追着发帖,修好了泡都不冒一个了。至少我搞好的东西会出结果给大家,没搞好的就没办法了!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-24 10:04
  唉 楼主做成现在的样子 我们这边都是不会再修了的、
作者: aliangli    时间: 2010-8-24 10:12
换回原来的IC吧
作者: 厌倦漂泊    时间: 2010-8-24 10:24
晕 白屏不先测屏
作者: 清荷    时间: 2010-8-24 11:12
出现白屏,你可以查查屏上面是不是缺电压呀,直接下手动主板的芯片风险性比较大
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-24 11:15
白屏好处理啊  屏供电 数据线 剩下就是显卡了啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2010-8-24 12:46
误区误区,LZ进入误区了
作者: xf690733186    时间: 2010-8-24 13:04
换板子 啊  别费劲了    教训啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-8-24 13:05
你看下是不是屏线有问题 拆开来量屏幕供电正常不正常 白屏一般都是供电有问题
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-8-24 13:07
头疼医头,脚痛医脚,这是最简单的常识啊,像楼主这样的白屏为什么开始先换块屏上去就直接干显卡。感谢楼主把血的教训贴上来,让我们这些新手引以为戒。
作者: sjh    时间: 2010-8-24 13:41
白屏,你要先看屏供电是否正常啊,
作者: yjp    时间: 2010-8-24 15:13
板子应该还有的修,不要太担心,以后注意点就行了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-24 15:42
修机的水平大有进步,修机只要有个破BGA就好了,
悲哀,基本的测量都省了,活该!
你就赔人家一块板吧,当花钱买个教训,
三个同时拆下来,成功的可能性极小!
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-24 15:52
下次还是自己换屏测试,不能叫徒弟干。呵呵。
作者: bzy1982    时间: 2010-8-24 17:15
这都收徒了?
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-24 17:51
回复 7836731 的帖子
    我会回来的,呵呵!
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-24 17:52
回复 7836731 的帖子
    我会回来的,呵呵!
作者: lihongyu1989    时间: 2010-8-24 20:32
呵呵 楼主以后还是要细点心啊· 要不然挣不到钱还要赔给人家 我们不是亏大了吗
作者: 7836731    时间: 2010-8-24 21:41
哈哈 其实只要自己手工好 还是可以做好的 我以前有个T43  的 干了 3个 嘿嘿 最后还是干好了 当然是没用 灌胶的 现在 的 T43 都上灌胶 那就真的很难做好了
作者: yinyewei    时间: 2010-8-24 22:30
经验有时候是捷径也有时候是祸水,我也和楼主一样犯过一次超低级的错误,一个小电容击穿,造成3.3V对地短路,我研究了一天的图纸愣是没整明白为什么不加电,第二天无意间才发现3.3V对地短路,如果是按正常的维修思路,10分钟这种故障就应该搞定,可我却耽搁了一天,汗。。。
LZ,你这种情况最好是仔仔细细的换回原来的IC,焊接过程中一定要仔细,这块板1天的时间已经被你焊了4次桥了,板子已经很坚强了,多注意些,别弄废喽
作者: 老五哥    时间: 2010-8-24 22:41
常言说教会徒弟饿死师父,这里也可以理解为有些徒弟,赔死师父!!!
作者: 复仇    时间: 2010-8-24 22:49
太冲动了,白屏 一般先查屏供电 屏本身 再考虑显卡   怎连北桥都干了呢 唉!
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-8-24 23:42
在摸索中成长啊
作者: 平平科技    时间: 2010-8-25 00:07
这种白屏一般先测一下有没有屏供电或者用通用驱动板刷下屏是不是好的
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-25 00:12
楼主,加个电压,把屏搞白了还客户吧。我不信客户给你说拿来是好的不成
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-25 00:16
刚看完楼主的帖子就想说是屏问题。或屏供电问题
作者: 板修不好    时间: 2010-8-25 10:57
冲动是魔鬼。以前修一台桥发热的机器,想都没想就换了。后来发现少电压引起的。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 12:15
HEHE
以前在工厂修过这样的问题呢
后来发现是高压条烧主板,然后主板又把LCD烧掉了
最后把三个件一起换掉了才出现久违的logo,但是具体在那一块我还没来得及仔细分析,你还是先把板修好了之后用一个正常的LCD或者是外接CRT测试一下吧
这个问题有可能是显卡电压被拉低导致整板硬启动无复位
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 12:41
回复 sjh 的帖子
作者: 传华宏世    时间: 2010-8-25 12:43
北桥和显卡好好的做,这扳子能修好
作者: 尹成华    时间: 2010-8-25 13:12
这个叫做不走寻常路啊,一般白屏基本很少考虑显卡,因为遇到好多都是供电,或者直接就是屏坏,显卡坏的太少了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-8-25 14:54
动桥一定要谨慎呀,我是被现实教育了好几次了。现在都是先把别的排除了,怕自己漏了哪,怀疑桥问题的都不当天做,晚上再想想有没有自己漏掉的地方。因为只要选择了做桥,没做好的话就会一直怀疑自己没做好
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-25 15:02
我怀疑一个元件的时候,喜欢做双向测试。假如一条线短路了,拆了怀疑的短路元件后不短了,还要回过来检测怀疑的短路元件,确定是它短了。正像你怀疑屏一样,我一定要测试一下屏,用万用的点屏板确定是屏坏了,才下最后结论。总之一句话:双向测试很重要!
作者: 幕后人物    时间: 2010-8-25 17:41
这样都能收徒弟?
作者: sfishyu    时间: 2010-8-25 20:53
看屏的供电啊,小问题都弄大了
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-25 23:42
外接都正常了为什么还要做显卡?
作者: li874526    时间: 2010-8-26 20:12
修机器一定先排除问题否则会走很大弯路的
作者: 平一凡    时间: 2010-8-26 21:37
可以把屏修好叫客户换板
作者: 我来修一下    时间: 2010-8-26 21:41
我倒怀疑你的屏线
作者: 陈仁    时间: 2010-8-26 22:11
是呀,这徒弟可不那么好带的,好的都能装成坏的,带徒弟可要小心的
作者: cwb109    时间: 2010-8-26 22:41
首先可以外接一台显视器试下。白屏第一就排除高压板和灯管。可测一下屏线的角位阻值。屏这部分没有问题再去加焊北桥和显卡。
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-26 22:50
维修的思路出了问题,外接正常的白屏当然是先从屏入手
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-26 22:57
痛苦的人那
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-27 00:24
楼主是大意了,我虽然是新手,可是前天还是犯了个很严重的错误,把一个无铝的南桥当有铝的下,桥上打过胶,还以为是自已没除干净,一使劲芯片下来了,焊盘也下来了,原本可以赚的钱又赚不着了,破机器,客户不愿换板啦
作者: 风浪子    时间: 2010-8-27 00:54
这机子白屏一般是供电问题我遇到过
作者: 彭东锋    时间: 2010-8-27 01:13
把座子先做一遍看下,你吧所有东西都弄了一个巡回,估计好座子也抗不住了。
  我前段时间修个死机的神舟和楼主的现象有点像,把南桥北桥换了,芯片全部加焊都不管用。后来弄来弄去运行电流正常,死活不亮了,把我折腾惨了,后面换cpu座好了,故障也修好了,哎事事难料
作者: 灿鱼    时间: 2010-8-27 20:47
外接显示器都正常.白屏至少说明灯管亮了.为什么不先查屏.排线.排线座呢?一来就BGA.就不拍好的都吹坏了吗?··
作者: 蜀闽电脑    时间: 2010-8-27 21:01
你怎么不多换几块屏试一下。要先把简单的想一下。再确认是不是显卡的问题。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-27 21:06
呵呵,有的时候经验真的害死人啊。没办法,最好是按步就班的干。不要太经验主义了。
谁都难免犯这样的错的。只是严重与不严重说话了。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-8-27 23:20
白屏用通用板先测屏是维修最基本的程序,简单问题复杂化了,
作者: kp8788    时间: 2010-8-27 23:21
外接正常,有修显卡的必要吗?看来你修得比较随意性。
作者: 于人家电    时间: 2010-8-28 00:56
LZ进入误区了,换板子, 啊 , 别费劲了
作者: 大众客服    时间: 2010-8-28 01:03
今天修一水板,就用表棒刮了刮,好了,害怕不稳定!
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-28 01:44
  嘿嘿  、花钱买经验  。
作者: book41    时间: 2010-8-28 14:29
LZ很强大。全干桥
作者: 红烧主板    时间: 2010-8-28 17:17
也遇到过这样的为题 到现在也没弄好  。 显卡,南北桥都换了  一样。
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-28 18:03
这种问题,简单的不处理,直接杀,死的很惨
作者: 风过无痕迹    时间: 2010-8-28 18:38
呵呵,先测屏饿,遇到这样问题,还是比较郁闷的了
作者: 孟晓兵    时间: 2010-8-28 18:59
如果能把屏修好了也不至于赔钱吧
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-28 20:47
楼主啊惨痛的教训啊
作者: 山高人为峰    时间: 2010-8-28 21:07
经验害死人,小问题搞成死板了,
作者: fbming    时间: 2010-8-28 22:17
lz,如果是t42p它的屏和别的不一样,不能用别的屏试,不然会烧主板。查一下主板屏接口电路。
作者: 大众客服    时间: 2010-8-28 22:54
是的,还是看我搬进水的帖子发上来吧!
联想idea pad y450板边pr151,pr152,pr153,pq46处进水,导致不加电,拆机清洗,量阻抗发现无明显短路,找论坛图纸,对照电阻阻值OK,于是加电,发现不按电源开关,USB接口电压脚有2.37V,一定不对,再刮刮图纸上的PQ48,PQ46,休息一会,插上电源发现按电源开关USB接口电压可以由2..37V加到5V,一摸CPU已经烫了,高兴开机了,接下来是了如干次,内接外接都显了,装过机再插上电池发现一插电池风扇就开始转,待机是的声音快捷键已经发亮,肯定不对,但进系统以后不管是重启,休眠,关机都好的,现在是滑鼠有时不能用,在接下来,风扇也不转扭扭捏捏,我想还是USB电压已经有了的原因!请教各位!联想机器待机时哪些电压改由,我的问题判断的对吗?谢谢!@
作者: 十年老店    时间: 2010-8-28 23:45
回复 yinyewei 的帖子
我遇到和你类似的情况了,一块SONY的板子,待机0.04,不上电,换EC 查隔离电路,后来发现是隔离电路的后级19V有短路,走了一个圈,回到原点!
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-29 00:23
既然你把你的 旧板修好换给顾客了,那为什么不修下屏呢?白屏很多都是可以修好的,你可以到液晶显示器版去看看。
作者: 火箭客501    时间: 2010-8-29 06:35
维修是需要细心的~~~~~~~~~~~~
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-29 09:08
严格来讲是灰屏,当从正面看过去时看不到亮的,只有斜着屏从上网下可以看到有亮屏,不是特别亮的那种
作者: vf502365387    时间: 2010-8-29 09:17
LZ太悲剧了——————外接正常为什么不会想到屏那片的问题那————太悲剧咯
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-29 09:18
楼主、你小糊涂了一下。呵呵。就当吸取一个小教训咯。
作者: xurui2000    时间: 2010-8-29 10:37
楼主修板要先易后难啊,屏都没检查就直接干桥。。。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-8-29 10:39
我们做维修的有时候是会出现这种赚不到还倒赔的情况
作者: 王春雷    时间: 2010-8-29 10:43
先从简单的入手,不要先动大芯片
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-29 11:08
换回原来的显显卡北桥不就得了吗
作者: 碧点    时间: 2010-8-29 11:08
维修要搞清先后顺序!
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-8-29 13:32
如果客户原来是白屏,可以恢复白屏还给客户,只要把灯管点亮即可。
作者: 小卜卜    时间: 2010-8-29 17:30
O(∩_∩)O~      你还是别说是板子是你自己搞坏了
这台你自己搞不好不就行了
作者: 张洺    时间: 2010-8-29 17:55
这个做维修吗 最重要的就是{心细,思路明朗},楼主是犯了维修之大忌。呵呵 ,该板起死回生成功的几率是很小了。
作者: 维派科技    时间: 2010-8-29 22:46
既然断定是屏部分问题,为什么开始换了上半部分仍然白屏?
作者: psxly    时间: 2010-8-29 23:52
没什么大 问题的,还是从供电,PG,时钟,复位.按不跑U统统查下吧
作者: 远离维修    时间: 2010-8-30 02:47
像你那个问题、、我都会跟客户说板不稳定造成的所以《有时》外接可以显示、、而且是熟客他应该相信才是、、不过我做BGA之前都会跟客户报价而且会说清楚做BGA的高难度、、可能会造成外接也不行、、这样起码可以给自己一条后路、、其实问题的说法解决靠于自己、、客户的心态看于他、、、之前我也遇过你那个差不多的问题、也是T42的、、之前客户拿来时可以显示正常就是不稳定、、有时过不了显卡、、心想肯定是显卡问题、、加焊过OK次次可以开机、、交货收钱、、过了两天又拿来、、问题还是一样、、搞不清楚什么问题、、想想自己有可能是BGA没有焊好、、在加焊一次、、还是一样、、然后就直接把显卡从新接珠、、、、不知道是不是焊了太多次啦!把显卡拿下来的时候PC板有很多颗粒都没有啦!当时自己就开始怕起来啦!不理那么多先把珠接好、、接好焊回去、、开机试的时候傻啦!次次都报警啦!不能检测到显卡啦!心想死定啦!拿了一根烟点了火想了一下、、马上打给客户、、我们也比较老实什么不行就说什么、、客户就说我过来看看、、我想肯定死定啦!等客户过到来开机给他看怎么次次都会报警啊!我只好解释说检测不到显卡、、可能是PC板老化啦!所以才这样、、不然的话也不会不稳定、、客户想了想也没有说什么、、最后他在问我一句还能不能搞好、、我说最好还是换主板吧!怕到时不稳定要你跑来跑去的、、搞到你跑几次我都不好意思啦!然后客户就问换块主板多少钱、、当时整个人都松了下来、、呵呵、、他能说那句话就不怕啦!然后大胆的跟他说要加多600块、他心想了一下、、说还会不会出现不稳定的现象、、我说换板就不会、、然后他回答我好你帮我换掉它吧!到时搞好给电话我、、、唉、、问题终于解决啦!自己也松了下来、、所以说最主要还是要看客户的心态、、要他相信你才是重点、、
作者: 平一凡    时间: 2010-8-30 10:10
回复 平一凡 的帖子
    平时可以把客户换下来的屏多研究研究,特别是一些 没有碎的 修好了还可以卖点钱
作者: langlagn    时间: 2010-8-30 13:34
LZ估计生意太好了,没时间仔细查啊.一看问题就修上了.教训啊.
作者: 东东807799866    时间: 2010-8-30 17:23
一定有问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-8-30 19:33
LZ也许这辈子都会记得当年冲动的代价!
作者: thcloud    时间: 2010-8-30 19:35
维修的原则是 查不到问题坚决不动烙铁 动了就要好
作者: ZJP    时间: 2010-8-30 22:54
血的教训{:4_83:}
作者: thcloud    时间: 2010-8-31 14:21
回复 thcloud 的帖子
    如果身后站个2修 你乱动试试!呵呵 你动了 别人怎么修!2修直接告诉你这板子报废了 你报废吧!
作者: 金海豚    时间: 2010-8-31 15:26
屏没供电不也白屏吗?譬如保险烧了。
作者: 315278497    时间: 2010-9-2 20:35
呵呵 有的时候维修是这样啊  觉得是那里的 不仔细测还是不行的  在厉害 也厉害不了万用表哦
作者: binbin5588    时间: 2010-9-9 11:17
还是要先分析,在动手啊。。。。
