下载图纸回来打开PDF,找到PQ6的G极线 路经过PR43/PQ5到了LM393第七脚,测LM393 5/6脚无电压到,再看PDF,LM393 测8脚无电压,供电是由电源接口经过PL2/3过来的,经过PD3/PD5 到LM393 /8脚,测PD3于接口这边有19V,另一端2。几V电压,心想PD3是不是坏了,拔电,二极管测,正反各测得1,拆下来正反各测得1,呵呵!是二极管坏了,狂喜,换掉,上电,测PD3电压还是没有过来,
再测PD3的对地阻值,只有15个单位,短路,测这条线的元件,拆下PD5,LM393这边没有短路,再拆,PD4/PQ2,还是短路,测到PC54 短路,以为它坏了,拆下测是好的,己排除元件,PC54给PU7虑波,是不是PU7坏了,拆下PU7,不短路了,呵呵,问题找到了,在料板上找了个换上,将刚才拆下的元件装回原位,上电,待机0。01A,测PQ6 S极19V,电压过来了,呵呵,再测3M/5M电感,电压出来了,测开关,电压3。3V,按开关,电流一下子上来了,几秒后显示BENQ LOGO。换了个网卡,装机测试,进系统认到网卡,但上不了网,用USB网卡可以上网,心想南桥应该没问题,再换网卡,OK,可以上网了,装机测试,总结下坏的元件“网卡/PD3/PU7”,在此请教个问题,请问充放电芯片坏了为什么用电池还可以开机,谢谢,附PDF图。
967.81 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BENQ T31
