三星R18Y无待机修复
修本本修
2010-8-24 00:10
三星R18Y无待机修复
今天修了一台三星R18Y的客户说电池可以开机,插适配器没反应,拿来插上电流表一试机没待机,顺着电源口19v查到Q507第四脚G极为高电平,这个管是P沟道的应该是低电平才导通的19v没过去难怪没待机,用聂子从G极对地短路一下马上就有待机了,装上CPU内存上电测试OKfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图.png
梧桐叶
2010-8-24 06:49
这样就好了 ? 知其所以然否
魔界飞花
2010-8-24 09:16
是不是管坏了呀,也没说换管,只是对地一下就修好了吗,有点不是很理解,太菜了没办法
晨翔电脑
2010-8-24 17:29
那么简单的修好了么,等会回头返修吧。。
修本本修
2010-8-24 20:07
RE: 三星R18Y无待机修复
三星R18Y无待机修复
4566313
2010-8-24 20:32
这样也可以修复吗,
dzfair
2010-8-24 21:36
看不见图,总的把控制极。修出来吧
魏景东
2010-8-25 06:54
短接是可以开机了但是你没有实质性的解决问题啊?应该修修控制极的电路。
陈朦
2010-8-25 08:28
是的哦,你要查那个控制级的信号是从哪来的,为什么没有把G级的电压给拉低。飞线是在没有办法的情况下才干的。
wolfbruce
2010-8-25 09:18
从图纸上看应该是分压电路阻值变化,导致场管没有打开
传华宏世
2010-8-25 16:43
就是管子坏了,
深圳浪子
2010-8-25 16:44
这样也行啊 我晕死
chenbiaofeng123
2010-8-25 17:05
返修的机会可能很大!
修本本修
2010-8-28 22:52
半个月过去了目前还没返修
复仇
2010-8-29 00:02
直接飞过去 应该会有地方发烫的, 发烫的地方就是坏的地方
