精英p4m500-mv 螺丝孔问题
lijinrong0056
2010-8-24 00:04
精英p4m500-mv 螺丝孔问题
今天无意间拿起这块主板故障为CPU无核心电压,发现靠近鼠标键盘接口的那个螺丝孔居然没有接地,和其它五个螺丝孔不相通,不知道会不会是板里面断线了,能修吗?
沉默无语
2010-8-24 00:07
这好像跟CPU无供电扯不上什么关系啊??
lijinrong0056
2010-8-24 00:08
那会不会影响到主板呢?
沉默无语
2010-8-24 00:19
你观察一下那个地方有没有明显折断或变形严重的问题,如果没有的话不会有什么影响的,专心修你的CPU供电
涵山
2010-8-26 11:21
回复
lijinrong0056
的帖子
一个螺丝孔不接地没有什么 关系 和你的CPU供电没有什么关系
没有CPU供电 先查一下别的供电有没有正常 正常的话查CPU供电产生条件
lijinrong0056
2010-8-26 11:40
回复
涵山
的帖子
IC的EN无输出,IC已经换过,还会是什么问题呢?
维修公司
2010-8-26 11:48
没有关系,,当安装到smth机箱后,上紧螺丝后就都为接地了
lijinrong0056
2010-8-26 11:50
我是担心,会不会周围的元件通过这个螺丝孔接地的,
涵山
2010-8-26 11:55
回复
lijinrong0056
的帖子
EN没有查EN产生条件 VCCVID有没有 跑EN脚线路
cflr119
2010-8-26 12:45
跑一下EN的线路,看是由谁给的,有些板跟桥有关系
amwpflkm
2010-8-30 13:35
这个有关系么。。。
sun494484628
2010-8-30 14:07
应该和你说的螺丝孔不相关的!板里的线一般是不会断的,只会烧了!烧了是可以看出来的!
