PS2和USB都不能使用。
michaelgx
2010-8-23 21:09
PS2和USB都不能使用。
现有一个华硕P5QL主板,PS2和USB不能使用,供电正常,也不能进入BIOS,但PS2在DOS下可以使用,恳求各位高手帮忙分析下,谢谢。
majian277
2010-8-23 21:15
打下USB的阻值?可能是南桥
乐天
2010-8-23 21:29
先查数据和时钟的对地阻值,然后在加电的情况下测USB和PS2的前后级供电是否稳定
没钱不行
2010-8-23 21:31
南桥,或供电不良。
michaelgx
2010-8-23 22:24
经检查,USB 数据对地阻值为10.52K ,请问是不是桥坏了。
六安远航科技
2010-8-23 22:43
嗯 ????????????
红林维修
2010-8-23 22:52
换同一型号的BIOS芯片,从新刷一下BIOS试试
michaelgx
2010-8-24 00:04
BIOS已经刷过,跑过线路,数据经过一电阻排后就直接进南桥了。
头孢氨苄
2010-8-24 00:27
应该和+5v供电有关系,和南桥的关系不大
xujunlinshi110
2010-8-24 07:58
既然跑线路是进南桥了,哪就应是南桥的几率大些,做一下南桥看看怎么样,告诉我们一声
新乡华宇
2010-8-24 08:52
灯亮么
看有无电压
IO,SB
魔界飞花
2010-8-24 08:57
供电正常的情况下,且USB和PS全部不能用,感觉应该南桥的可能性比较大,如果有条件还是做一下桥,如果修好了希望可以把经验分享下
凝海
2010-8-24 10:28
打USB中间两根的对地阻值,按你说的,PS2与USB同时不能用了,南桥的可能性很大。
依山傍海
2010-8-24 10:40
回复
michaelgx
的帖子
阻值偏低了,应该可以肯定是南桥的问题了吧!
罗唇福
2010-8-24 11:34
保险是不是烧了哦
涵山
2010-8-24 15:38
回复
michaelgx
的帖子
PS2进系统把排容先拆掉
不行换排阻 还有IO
USB不能用查供电电压有没有偏低 没有偏低查USB的时钟有没有正常
党承浩
2010-8-24 15:47
回复
michaelgx
的帖子
PS2不能用怎么进的DOS?
michaelgx
2010-8-24 21:30
按“DEL”是不能进DOS,但用光驱引导可以进入到DOS里面操作。
昨夜起风
2010-8-25 20:50
查供电,时钟,还有数据对地值,有可以是南桥问题
michaelgx
2010-8-29 14:29
由于进系统后PS2和USB均不能用,PS2口供电正常,但USB口只要一插入设备灯闪一下就灭。本人是新手,不敢轻易动桥,最后不得不使用折中方案:加一块PCI转USB接口卡。
michaelgx
2010-9-11 11:04
在没进入系统前是能用的。
板修不好
2010-9-11 11:23
看看是不是5V供电不够.
刘国荣
2010-9-11 12:36
USB 数据对地阻值为10.52K ,这一点就能确定南桥挂了
韩箵
2010-9-11 13:41
南桥坏的几率大,因为所有的外设都是由南桥控制的!
邓杰
2010-9-11 14:36
除掉键盘口的排容,再换IO,不行做桥
