AOC 712SI 搞死人了 搞死人了
davis5200
2010-8-23 21:09
AOC 712SI 搞死人了 搞死人了
这两天修到一台AOC 712si的显示器
用的屏是TPLAA170EA08QI 一体的那种 VGA线直接接到屏的PCB上
问题是这样出现的 点了三小时后出现白屏 主芯片TSUM17AK-LF超级烫 检查电路正常 换下主芯片
后来想到可能有程序的 在网上买了这个显示器的程序 打死烧不进去(确定方法及程序正常)
现在是 通电开机后白屏 但显示器的灯的状态为有信号输入时的状态(没有接信号,感觉显示器没有检查有没有信号输入)
majian277
2010-8-23 21:12
期待结果啊!!!!
华硕经销商
2010-8-23 21:24
你说的基本上可以说是芯片短路了 如果你的温度在50 60 40左右都算是正常的 因为MCU本身工作的时候温度会跳到这么高 如果是烫手的话 。。。。 短路肯定是(打死烧不进去) 你要想接着修就把MCU取下来整下来烤一个MCU上去 要么换通用板 改板配线 我自己的见解
城市农夫
2010-8-23 21:27
首先要确认白屏后屏电路的供电是否正常,如无供电肯定是白屏。
凌寒
2010-8-23 23:07
你把程序搞坏了
lklvvv
2010-8-27 19:12
这芯片正常工作时都是很烫的.
