查看: 2687|回复: 7
DELL865主板三基色偏低
发表于 2010-8-23 20:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有二块DELL865主板,跑码正常,跑到26时,嘀的一声也无显示.测量各电压,时钟正常,三基色阻值偏低,一个为70欧姆,另外二个为44欧姆, 70欧姆无电压, 44欧姆的电压为0.86V,另外行场信号正常.跑线路这三个脚都接了一个对地的小贴片电容,都接经过了一个小的贴片电感,再一分两路,一路接都接一个75欧姆的电阻对地,一路可能接电阻进北桥,但无发现北桥旁边和75欧姆电阻的电阻,可能直接进北桥.拆了一个对地阻值为44欧姆的75欧姆电阻,阻值升为122欧姆.是不是北桥损坏引起阻值偏低,还是进入北桥的电阻损坏,各位给点意见,是不是先加焊北桥先?
发表于 2010-8-23 20:54:41 | 只看该作者 �
延着偏低的两条线找一下元件,然后找到下拉电阻拆掉再测如果还是低说明北桥有问题
发表于 2010-8-23 21:08:03 | 只看该作者 �
跑了一圈,无发现下拉电阻,是直接进北桥,可以认为北桥有问题不。
发表于 2010-8-23 21:56:43 | 只看该作者 �
我也遇到一块这样的主板,是精英给同方代工的L4S5MG的,现在也不知道该怎么办
发表于 2010-8-24 15:13:54 | 只看该作者 �
回复 lovesky6000 的帖子
嘀的一声无显示,看一下显示器灯有没有变绿色  如果有变那么查RGB
如果不变查行场
44的值属于正常范围  75的有点偏大,就算有显示有会偏色的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-22 21:31:53 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-22 21:42:20 | 只看该作者 �
北桥有问题。
发表于 2010-9-22 21:45:12 | 只看该作者 �
集显北桥问题!
