标题: (benq,明基 fp92w )帮忙找下这个型号的图纸,或者帮忙看下这几个电容是什么。 [打印本页]
作者: 盖微科技    时间: 2010-8-23 19:55
benq,明基 fp92w 电源板上5个电容爆了,以为全部是是16v 1000uf,结果拆下后发现3个35v 470uf的,2个16v 1000uf的,不知道哪个是哪个了,5个电容标示分别为:c801,c707,c708,c703,c704这5个,还有,35v的 470uf的,可否用25v470uf来代替呀?谢谢各位了。
作者: 松树    时间: 2010-8-23 20:16
5V用的是16V的电容滤波,14V的是用35V的电容滤波。你看看哪个是了,要不随意装,看电压多少再给换回来。
作者: 传达0001    时间: 2010-8-23 20:34
35v的 470uf的,不能用25v470uf来代替。
作者: 盖微科技    时间: 2010-8-23 20:37
不能代替?啊?如果代替会出现什么情况?
作者: 盖微科技    时间: 2010-8-23 20:59
是不是寿命会短?
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-23 21:33
看电路啊,去高压板的就是35V那个电容,其它就是16V的,25V应该可以代替,板子上不会有超过25V的电压。
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-23 21:53
这个问题应该说没有必要在这儿讨论呀。给高压板供电的就是470U/35V的电容,5V的就是1000U/16V的电容,至于耐压35V的电容能不能用25V代换,你可以接上25V的,在开机瞬间测一下电压,如果是12V的电压,那就放心的代换,如果是20多伏的话,还是要用耐压高一点的为好。
作者: 头孢氨苄    时间: 2010-8-24 00:06
传达0001 发表于 2010-8-23 20:34
要根据具体电路电压来具体分析,不要太教条
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-24 00:17
分不清全部用25v的电容,容量380uf就足够了
