标题: 优派VA1912WB开机断电 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-23 19:43
标题: 优派VA1912WB开机断电
拆机后,发现为双屏线,貌视跟以前修过奇美的19的差不多的。电容爆了四个,心想,小问题,电容换过,上机试机,开机,指示灯间歇性闪烁,量电压,电压12V 5V随之跳变,拆下电源板,量各供电正常,上机再测主板电压,1.8v有输出,也随这跳变,怀疑高压部分有问题,高压部分为四个P605,量其中一个坏了,手上没这东东,改了一个高压板加上去,通电,背光亮后马上灭,用套板测灯管,能亮,很明显丝丝的声音,用灯管测试,发现一组灯管有问题,没办法,拆屏。这个屏的灯管线老长了。拆开屏,发现四个灯管接口都是黑的,这个屏的灯管相当怪异,一般的灯管,一组两个灯管为一个支架,并接在高压板一边,这个屏的灯管,四个灯管是交错,乱七八糟,不像我们常见的,一个接口一根灯管,一个支架上面的两个灯管,是错着连的线,我都分不清,哪个是哪个,罢了,四个灯管全部换了算了,换完,一通还是如此,测试,一组灯管还是有问题,心想,是不是灯管是错着排的,也有顺序,那个个灯管拆下,把两个细线对换了一下,再测OK了,装上试机OK了,不足是四角有轻微的漏光,屏稍有点闪,其在没精力再研究了,试了半天交给客户了。说了半天,不知道大家看懂没有,换了这么多灯管,头一次把头换大了的
作者: 传达0001    时间: 2010-8-23 20:26
怎么这么多的问题啊 !!!一般不会出现这问题的,
作者: 凌寒    时间: 2010-8-23 23:10
屏闪可能你接口那里没处理好。漏光的在背后用锡波纸粘应该可以。
