8600GT花屏 从新启动就不花了,什么问题
分享快乐的人
2010-8-23 19:16
8600GT花屏 从新启动就不花了,什么问题 而且用起来一切正常3D跑1W6 郁闷头一次遇到
大家遇到过吗
m456789
2010-8-23 20:02
不明白你说什么,重新开机就不花了,是不是以后都不花了.
分享快乐的人
2010-8-23 20:56
放一天 开机还花 但是花了以后你关机在开机就好了 怎么测试都是好好的 没人遇到过吗
乐天
2010-8-23 20:56
在花屏的时候应该用软件测试,等出现故障时再测
PS:可能GPU空焊引起的
分享快乐的人
2010-8-23 21:00
那我放几个小时再测试看看花不~~这个卡如果给客户修起来 够头痛的
乐天
2010-8-23 21:01
回复
分享快乐的人
的帖子
先玩游戏跑一会儿吧,如果出现问题了,GPU可能虚焊了
冷血书生
2010-8-23 22:34
GPU虚焊。加焊解决
虎头羊
2010-8-23 22:39
正常后你用3D测试一下,没有出问题,可能是驱动问题 ,如果花屏了,那就是GPU虚焊
凌寒
2010-8-23 22:53
这卡是冷热效应问题清理干净加焊就行的。
分享快乐的人
2010-8-24 09:19
花屏时候的报错 放一天就出现这个报错 这个卡是
七彩虹8600GT 256MB 128m 黄金版 估计没喜了
应该是上面第2个显存报错 可是这个卡有点害怕别是通病啊
MATS version 4.100.3. Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 26764 493664 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read Error Count: 26764
Write Error Count: 493664
Unknown Error Count: 0
分享快乐的人
2010-8-24 09:55
GPU 加焊了2次了 不行只能直球了
花屏后从新启动后不花了 测试3D 跑了2变没有异常 16000份 还是很厉害的 03版本
玩了会游戏。也一切正常 郁闷了
11期荣生
2010-8-24 11:17
就是通病,加焊,置球都没有用。
