联想L19WD偏色
虚心维修
2010-8-23 18:19
联想L19WD偏色
颜色不正还是伴有干扰线。机壳已经打。就是拆不掉和底座连的那个长柱了。
有拆过的吗。
虚心维修
2010-8-23 18:22
有那个知道了。
虚心维修
2010-8-23 21:33
已经拆开了。偏色是什么问题呀。
凌寒
2010-8-23 23:05
重新插一下屏线还一样就用块通用板来点正常就是驱动板问题,刷程序或换 板还一样那就 是屏坏。
虚心维修
2010-8-24 12:57
谢谢楼上的。已经解决了。是屏线的问题。重新插一下。好了。
德强电脑
2010-8-24 13:10
运气不错哦,重插一下 ,就挣到钱钱了!恭喜
万一是屏电路就惨了!!
