查看: 1981|回复: 8
开机跑C1.二代内存.119脚无电压.
发表于 2010-8-23 18:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块.945板子119脚.无电压.请问要怎么查呀
发表于 2010-8-23 18:15:59 | 只看该作者 �
查119脚连接的零件,一般电平时3.3V左右。
发表于 2010-8-23 18:23:27 | 只看该作者 �
119与哪些零件相连呀.它又走向哪里的?
发表于 2010-8-23 20:47:44 | 只看该作者 �
走到那里。只能问你自己 和问万用表了!主板品牌照片都没有!。。。。。。。。。老老实实跑线路吧!!
发表于 2010-8-23 21:31:44 | 只看该作者 �
哥。 记得万用表是万能得哦。。 呵呵 只有慢慢得跑线
发表于 2010-8-23 21:46:08 | 只看该作者 �
一般情况下SDA是直接进时钟和南桥的
发表于 2010-8-23 21:46:09 | 只看该作者 �
一般情况下SDA是直接进时钟和南桥的
发表于 2010-8-24 11:21:20 | 只看该作者 �
主板是双敏.UP945PIN.内存.119脚经过一个.330贴片电阻进入时钟芯片.330电阻.在主板测,34欧母.那现在怎么确定时钟芯片.是否正常呢?
发表于 2010-8-24 15:25:40 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
119脚接南桥 接时钟  还有的板有接监控芯片。
先挑开连时钟的那只脚  看一下电压有没有起来  如是没出来  再跑出连南桥的线割断它 再看电压有没有起来  电压起来南桥坏,电压还没起来  那么就还有连别的芯片  找到它拆掉
