HP520电流跑到0.65不动了
4566313
2010-8-23 16:59
HP520电流跑到0.65不动了
HP520电流跑到0.65不动了,是什么问题,笔记本摔过,屏已经碎掉了。是否是BGA有问题了?
金河田
2010-8-23 17:06
是属于不跑内存的,建议北桥加焊或者是重做
金河田
2010-8-23 17:07
0.5A以上是过了CPU了,1.3A就可显示
沈佳军
2010-8-23 17:17
回复
金河田
的帖子
很有可能北桥 另外你有520的PDF吗 回复一分给我
yjp
2010-8-23 17:25
看电流就是内存,内存槽,北桥。不纠结
龙新月
2010-8-23 18:47
内存,北桥,应该没别的了
yinyewei
2010-8-23 19:07
摔过的机器,虚焊几率比较大,看一下晶振有没有起震,还有就是BQ 内存的VCC
王志佳
2010-8-23 20:37
拆开机器,目测看有没有掉件的再说
吴林兴
2010-8-23 22:00
内存和北桥之间,0.5A过内存,1.3A显卡出显示,亮机!应该是把内存槽摔得有点变形了。
平平科技
2010-8-23 22:05
是不是北桥掉点了
红尘一笑哈哈
2010-8-23 22:06
应该是不过内存的
小眼镜
2010-8-23 23:26
看下主板哪里有没有变型!靠近变形处的桥挂的可能性比较大
四十三笔画
2010-8-23 23:36
摔过了真不敢乱讲啊,楼上这些朋友们说的当然都是有可能的,可是还是要楼主自己努力啊。必竟板子在你手里,我们看不到。按照电源,时钟,复位修就对了。
倒霉的烦人
2010-8-24 15:00
这个摔过的BGA可能性很大 你可以先用按压法一个个试 不要一开始就动桥 如果按压了还是0.65或者区别不大 建议先不要管桥看看其他的有没问题 。。顺便说下那些叫着北桥的 请提供思路 不要凭你的猜测就让别人做桥
邰氏笑容
2010-9-11 13:13
回复
青龙131416
的帖子
大侠这是真的假的 我的跑到0.6几久停了。。也是北桥的虚了嘛
清风陈
2010-9-11 14:18
这个机器一般都是不跑内存或是没过显卡,都是北桥的问题
林则凡
2010-9-27 09:13
可能北桥过了一半,加焊一下北桥啊
