标题: 集成显卡无显 [打印本页]
作者: yubig    时间: 2010-8-23 16:47
标题: 集成显卡无显
手上有块杂牌板子,集成显卡显示器绿灯,正常跑码,但无显示,插上独立显卡则正常进系统
测得显卡接口123脚均为75,正常,13脚1100,14则有1400多。板上有门电路74act08,更换无效
请教一下维修思路,谢谢
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-8-23 17:07
桥。
一般做法。把集成的接口拆了。当不集成的卖。
如果是客户的,只能做个顺水人情了。
作者: 乐天    时间: 2010-8-23 22:03
74ACT08双输入输出与门电路,查门的HS VS接的下拉电阻是否阻大,一般是30欧
如果正常换接口和BIOS,再不行就得换北桥了
作者: 凌寒    时间: 2010-8-23 22:58
集显不亮门电路又没问题的就重植桥吧。
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-23 23:35
把不显的接口,取了吧。。。。如果设置COMS无用的话。。。
作者: 涵山    时间: 2010-8-24 12:43
回复 yubig 的帖子
显示器绿灯  说明行场正常了  问题出在RGB
打接口RGB的值正常  要打一下北桥出来的RGB对地值
