标题: 映泰主板不开机 [打印本页]
作者: 南泥湾    时间: 2010-8-23 16:38
标题: 映泰主板不开机
915p-a7不开机,供电,时钟,复位都正常,怀疑北桥虚焊,加焊后还不行,那是什么问题呢?
PS:以后发贴请标清楚问题,既然是求助贴必须选“求助中”,不要写“维修经验”
作者: 南泥湾    时间: 2010-8-23 16:40
现在发现cpu和电源旁边有一个电容鼓包,难道是这个电容问题吗,换个看看把
作者: 1052503009    时间: 2010-8-23 20:45
发现电容有鼓包的现象,要第一时间跟换的,楼主,换下了没有?
作者: 多多    时间: 2010-8-23 21:42
回楼主:我把你的标题改好了,是“求助中”不是“维修经验”
刷BIOS试一下吧
作者: 乐天    时间: 2010-8-23 21:43
现在档码D1?还是FF
作者: 涵山    时间: 2010-8-24 13:51
回复 南泥湾 的帖子
供电  时钟  复位 都正常的板不跑码 不好修  先用灯座看一下座了有没有空焊的没问题的话
无非就是刷BIOS  换IO  拆网卡  拆串口芯片  打各总线的值  最后才干桥
作者: ybbaty7758258    时间: 2010-8-29 13:57
对就是刷BIOS  换IO  拆网卡  拆串口芯片  打各总线的值  最后才干桥
作者: lusujie    时间: 2010-8-29 17:43
让人家 上去就做桥的人 是图财害命。
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-29 19:26
楼主说的是不开机    还是不亮机啊
作者: 顺飞维修    时间: 2010-9-22 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-22 21:23
检查BIOS,刷BIOS看看
作者: yt801322    时间: 2010-9-23 10:24
这个板子有点难度了  还是换片来的简单
