南桥植球粘不上去!!求救
tzsky
2010-8-23 16:12
南桥植球粘不上去!!求救
前几天植了2个球很顺利,一个是HPV3000显卡,还有一个7300的显卡。
今天这块945主板,sis966l 南桥芯片球粘不上去。都搞一天了头都晕。
我用的有铅球
焊盘清理N遍了,风枪温度390度,850型风枪。
哪位好心的师父指点1,2
凌寒
2010-8-23 16:20
你是不是有发热砖没开的呀,板上不要拖平试试。
tzsky
2010-8-23 16:31
回复
凌寒
的帖子
我没用发热砖,先用风枪烘,融在芯片上。然后上BGA加热的。
苏州电脑维修
2010-8-23 17:11
拆的时候不要用助焊剂。 能拿下来之前,不要直接取下来,用力往下按一下,再动动,让它短路。这样桥上不会出现你说的那种情况。还有就是做桥时,不要拖太干净。
tzsky
2010-8-23 19:11
回复
苏州电脑维修
的帖子
感觉有点道理,在论坛上没发现这种见解,明天试试。先谢了
yinyewei
2010-8-23 19:20
拖太干净了,锡融不上,多练练
liukuoand
2010-8-23 19:26
这种问题常见的 是在不行主板上渡上一层薄薄的西线 别用洗板水洗主板 要不主板该氧化了 用三渌乙烷
tzsky
2010-8-23 20:13
回复
yinyewei
的帖子
我现在已经拖很干净了,怎么办?再融点锡丝上去?
乐天
2010-8-23 22:08
如果焊盘上有焊接点,不会出这种情况,你也说了您搞过显卡芯片,这种问题需要您本人自己来找出原因,别人实在难帮
袁晓勇
2010-8-23 22:27
往焊盘上再熔点锡吧,让每个焊点都留少量的锡,只要锡珠在上面能放住就行,不用拖太干净了
虎头羊
2010-8-23 22:57
其实这个问题很容易解决,你往植不上球的点上用烙铁加一点焊锡上去.这样这很容易把球植上去了.
红林维修
2010-8-23 22:58
把焊盘清理干净以后抹上一层焊油,既粘的好,上BGA焊台锡珠融化的也好,可使你BGA的成功率大大提高哦
红林维修
2010-8-23 23:03
还有要注意的是焊油不要抹的太厚,否则加焊时珠易粘连,成功率低还浪费成本.一盒焊油要150元啊,舍不得啊!
yangleimzx
2010-8-23 23:50
多练吧。。。相信自己,本人刚学一个月,平时练的时间很少,,,第一次植的是0.76的。一次性成功,,,现在我只喜欢挑战0.5的,还是一次性,老师都叫我植坏芯片,我偷偷的把好的拿来植好了给他们看。。。
yangleimzx
2010-8-23 23:51
多练。。。这个东西。自己还得有点天赋。。。。。
涵山
2010-8-24 14:08
回复
tzsky
的帖子
先把焊点上上锡 如果锡上不去 用刀片把桥上面的焊盘氧化层刮掉
tzsky
2010-9-10 21:52
问题已经解决,用风枪吹效果不好,主要是底部没热量焊盘是无铅的难融化。
现在直接放在BGA上一哄就上,感觉很OK,多谢各位师父的帮助。。
