ACER 5520 ICW50 触发掉电反复重启
沁园工作室
2010-8-23 15:48
17手上有一块 acer 3桥 合一 , 不触发, 测待机电压 3.3 V 5 V 都有,查 kb926qf b1 条件, 基地搜了下 说是 27脚要有EC_RST#(测得有3.3V),16脚的LID_SWITCH#(测得无电压),18脚的PBTN_OUT#在按下电源开关的时候有没有跳变?(测得无电压还轮不上跳变)
122、123脚时钟(测得正常) ,127脚ACIN 有3.3V ,9脚和 22 .33.96.111.125 有3.3V, 67脚AVCC也有3.3 , 122 123 时钟电压正常且有波形
这些条件中就是没有 LID_SWITCH#和 PBTN_OUT#, 换过3个 相同型号KB ,故障没解决,还是不触发, 飞了一条3.3V 待机电压 串个103电阻 到 16脚LID_SWITCH#, 还是不行, 整板也不见休眠开关,
想求 kb926 完整一些的工作时序
(267.79 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2010-8-23 15:48 上传
后来才知道 acer 的机器大部分 bios 都是参与触发工作的, 刷了个bios 可以触发了,但是触发到 0.71 左右 就掉电 反复重启掉电
沁园工作室
2010-8-23 16:52
无人解答........... 失望至极
davidw
2010-8-23 17:01
讲一下,是什么机型?或许有解!
无边思绪
2010-8-23 17:02
先看看BIOS有没有波形再说吧
沁园工作室
2010-8-23 17:45
回复
无边思绪
的帖子
BIOS 四脚的, 我测了几个脚 都有波形, 我准备刷个bios 试试
沁园工作室
2010-8-28 11:55
刷个bios 后可以触发了, 但是掉电 ,上了电池 上了散热片和风扇
沁园工作室
2010-8-30 10:48
没人帮忙啊... 心都凉了
chenbiaofeng123
2010-8-30 13:14
这种桥很容易虚的!
张英豪
2010-8-31 00:20
LZ认为电流跑到哪里 掉电呢,看跑到哪 里再找思路呀,不懂,随便说说请谅解
anxin4348
2010-8-31 00:36
该是不现呢,
k406959941
2010-9-3 21:33
汗 我也有一塊一樣的主板 和你的故障差不多 開機就是不亮 反復重啟。。
wuxiang
2010-9-3 21:53
5520不是945的吗?怎么成AMD了?
wuxiang
2010-9-3 21:55
三合一的桥一般都很容易出问题。
叁省吾身
2010-9-28 10:58
87541吗?刷BIOS
