标题: 方正E150G 求助!!! [打印本页]
作者: 增阳    时间: 2010-8-23 15:47
标题: 方正E150G 求助!!!
待机电流0.2,U11 MAX 1902巨烫,更换IC未果,断开SZ6,SZ5, 量22PIN V+ 22V, ,SHUTDOWN  也为高电平,21PIN VL  只有3V,正常应该为5V,取下IC,用烧机大法,VL并无短路,请问各位如果解决?
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-23 15:55
确认芯片是好的吗?
把此脚翘起来试试?
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-23 19:50
肯定有短路的地方
作者: 王志佳    时间: 2010-8-23 20:45
VL后级肯定有短路的,或者是VL外接的电容有问题
作者: 增阳    时间: 2010-8-23 21:31
回复 吴朝军 的帖子
更换全新良品,涛声依旧。
作者: 增阳    时间: 2010-8-23 21:33
回复 王志佳 的帖子
    我起初认为VL有短路,但烧机VL 未烧出大电流,但不晓得是哪个地方拉的VL.
